Je suis en train de poser ma bande périphèrique avant de poser les dalles à plots et une question se pose.
J'aurais voulu interrompre la bande autour des encadrements de porte pour que l'encadrement tienne bien. Si le bas est scéllé ça bougera moins.
Mon chauffagiste me dit que je dois absolument faire le tour pour éviter des problèmes au niveau du carrelage.
est ce donc vraiment nécessaire de faire le tour de l'encadrement?
merci pour vos éclaircissement.
bande pèriphèrique
bonsoir,
il est impératif que la bande perif fasse le tour des cadres de portes, il faut en mettre aussi autour des PVC d'évacuation, des coffrages éventuels, de partout...
la chape va subir des mises en contraintes lors du fonctionnement du PC et donc une désolidarisation totale des support verticaux est obligatoire sous peine de creer de la fissuration.
le carrelage doit être posé avant de couper la bande , afin de respecter la même marge de dilatation; on l'a coupe avt la pse des pleinthes.
pour le côté rupture de pont thermique, je ne suis pas convaincu .
le doublage des murs doit descendre au niveau de l'isolant de sol donc
- babar
Oui et puis 5 mm de bande, ca ne va pas chercher bien loin niveau rupture thermique.pour le côté rupture de pont thermique, je ne suis pas convaincu .
le doublage des murs doit descendre au niveau de l'isolant de sol donc Question
