Nouveautés Dimplex 2011
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
Salut à tous,
J'ai mon commercial Dimplex qui vient de partir de mon bureau en me laissant le pdf des nouveautés Dimplex que nous verrons en 2011 :
Pompe à chaleur air/eau haut rendement LA6TU
•Nouvelle PAC haute performance pour maison BBC
•COP élevé et faible émission de bruit grâce au ventilateur à pales inspirées des ailes de chouette
•Dimensions Compactes pour une installation près d‘un mur
Pompe à chaleur AirEau haute performance pour une installation intérieure. LI9TU,LI12TU
•COP élevé
•Détendeur électronique et ventilateur EC pour un COP annuel élevé
•Capteurs de pression pour optimiser le dégivrage et garantir une sécurité de fonctionnement
•L‘aspiration de l‘air extérieur se fait par l‘arrière de la PAC-Gaine d‘amené d‘air inutile.
•Plusieurs possibilités de refoulement de l‘air grâce au ventilateur radial 3D –refoulement à gauche, droite ou par le dessus possible
Pompe à chaleur AIR/EAU pour installation à l‘intérieur LI15TE
Raccordement hydraulique par la droite ou la gauche (s’adaptera à chaque cas de figure)
•Puissance/COP d‘après EN 14511
•A2/W35: 12,0 kW / 3,2
PAC haute performance Air/Eau LA14PMS monophasée (grande soeur de la LA8PMS)
•PAC AIR/ EAU pour installation à l‘extérieur avec des températures de départ élevées.
•Fluide Frigorifique naturel R 290 (Propane) pour une puissance de chauffe élevée par des températures extérieure très faibles
•Adapté pour la rénovation des bâtiments grâce au température de départ élevé jusqu‘à 65 °C
Puissance/COP d‘après EN 14511 à A7/W35
•1.Compresseur :7,4 kW / 3,7
•2.Compresseurs : 14,4 kW / 3,6
PAC Eau Glycolée/Eau hautes performances SI8,11,14TU
•Détendeur électroniques pour améliorer de COP annuel et réduire les coûts d‘exploitation
•Capteur de pression avec compteur d‘énergie intégrée pour garantir une sécurité de fonctionnement.
•Dimensions compactes avec couplage anti-vibratile pour diminuer les émissions de bruit
Pompe à chaleur haute performance Eau/Eau WI14TU
•PAC haute performance en version universelle
•COP élevé
•Echangeur à spirales en acier inoxydable pour un raccordement direct à la nappe phréatique
•couplage anti-vibratile pour diminuer les émissions de bruit
2 Ballons d‘eau chaude sanitaire thermodynamiques
BWP30HS
•Technique éprouvée avec un nouveau Design
•Nouvel habillage et nouveau régulateur
•Nouvelles fonctions de régulation
•Programmation horaire
•Paramétrage pour système solaire
BWP30HSD
•Nouvelles fonctionnalités comme BWP30HS
•Fonction de dégivrage qui permet d‘augmenter sa plage d‘utilisation jusqu‘à -7°C
Touch-Display
•Possibilité de piloter à distance une PAC grâce à notre une interface graphique Touch-Display
•Le Touch-Display nous affiche un menu simple et une présentation graphique de l’installation avec les différents paramètres de fonctionnement
•Le Touch-Display peut être installé directement dans la pièce principale (La liaison se fait par un câble Ethernet)
•Le Touch-Display fournit un confort d’utilisation au client final comme à l’installateur
Il y en a d'autres, mais voici les principales !!!
Modifié en dernier par BETconseil81 le ven. févr. 11, 2011 11:06 am, modifié 1 fois.
salut BET (tiens t'as perdu ton avatar?)
Moi je veux le touch-display!!!! est il adaptable sur l'ancienne gamme?
A partir de quelle régulation?
BETconseil81
Normalement tu va devoir faire une MAJ de ton soft !
Moi aussi je le veux, mais j'ai pas les dates de sortie !
J'ai commandé ma PAC cette semaine !
c'est que je suis avec une WPM 2004 plus avec version soft H52 qui est la version max sur cette régulation! :( :( donc je risque d'être un peu court!
BETconseil81
Je pense Pascal, peut être que le touch display peut prendre les données et envoyer des commandes via les entrées en haut à gauche sur ton WPM.
A ce moment là, tu n'as pas besoin de MAJ !!!
Je vais voir un ami frigoriste ce soir qui travaille avec CAREL, je vais lui demander.
Sinon, tu récupères un WPM (tel au commercial sur ton secteur, il te doit bien ça !)
:lol:
BETconseil81 a écrit : Sinon, tu récupères un WPM (tel au commercial sur ton secteur, il te doit bien ça !)
:lol:
:cry: :cry: l'installateur qui a repris mon instal a déposé le bilan, celui qui me l'a vendu aussi!! :cry: :cry:
j'ai tout de même gardé le contact avec un commercial qui travaille toujours pour dimplex! :P
BETconseil81
Salut Dbercy,
J'ai vérifié, tu peux monter jusqu'à la H62 sur ton WPM 2004, donc normalement pas de soucis pour le touch display ! Bonne nouvelle ! :D
Al-
Message par Al- »
dbercy a écrit : :cry: :cry: l'installateur qui a repris mon instal a déposé le bilan, celui qui me l'a vendu aussi!! :cry: :cry:
C'est pas vrai :(
Même chez les spécialistes du haut de gamme qui travaillent comme des chefs c'est la crise ? Comment choisir son installateur alors ? :roll:
Al- a écrit : Même chez les spécialistes du haut de gamme qui travaillent comme des chefs c'est la crise ? Comment choisir son installateur alors ? :roll:
bonjour Al
ceux qui font de la quantité et pas forcément de la qualité ont plus de chance de s'en sortir plutôt que l'inverse, malheureusement! :cry:
BETconseil81
Petite nouveauté aussi, dans les schémas hydrauliques sur la gamme TU :
Bornier de raccordement rapide des circulateurs, vannes et sondes ! Plus pratique et moins d'erreurs de câblage !!!
Schéma hydraulique
Schéma de câblage du régulateur
BETconseil81
Aller hop encore une nouveauté pour les Iphonistes équipés en Dimplex !
http://itunes.apple.com/de/app/heatpum ... 10511?mt=8
http://www.dimplex.de/app
Il faut simplement équiper son WPM d'une carte ethernet type NWPM !
BETconseil81 a écrit :Aller hop encore une nouveauté pour les Iphonistes équipés en Dimplex !
font le même en français?
:lol: :P bien sur et pour 1 Euro :oui: :oui:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#119523
BETconseil81
Oui apparement ça arrive, mais bon c'est un produit allemand, donc forcement, les casques à pointes ont tout en premier !!!
BETconseil81
http://www.dimplex.de/fr/actuel/nouveau ... a-6tu.html
Présentation des nouveautés Dimplex sur le site ! :D
Les nouvelles géothermies ont des COP phénoménaux ... :shock:
Et j'ai appris un truc : le nouveau ballon thermodynamique peut fonctionner sans le réseau EDF !!! Avec un panneau PV et un panneau solaire thermique, la régulation du solaire thermique est inclue sur le ballon ! Il suffit juste d'ajouter un onduleur (petit) et une pompe de circulation solaire (+ vase d'expansion et soupape sécu).
Pas mal l'innovation, ça change des ballons en tout genre qui sortent de partout ... et de nul part !!! :twisted:
Je me Alain30ise je mets des :D :) :( :o :lol: 8) :twisted: :evil: :evil: :!: :?: PARTOUT o'secours
