PAC Winverter
Posté : jeu. juil. 05, 2007 10:55 pm
par NRJ57
Comme vous avez pu voir,je recherche des solutions dans la pac daikin alterma.Mais je vois que la Winverter m'a l'air bien placé aussi.Qui posséde ou connait cette Pac?merci pour les renseignements.
Posté : lun. mars 24, 2008 3:25 pm
par zakkwylde
y'a aussi la pac MECATHERM de sanyo.
c'est la même que winverter mais avec un meilleur module equipé d'un echangeur multi tubulaire breveté en inox 316.
le groupe exterieur est identique que winverter. c'est un sanyo. par contre sanyo ne donne pas de garantie sur le winverter!!! pas approuvé.
donc a choisir je prendrai une mécatherm.
Posté : lun. mars 24, 2008 3:47 pm
par hd31
Ca sent le discours commercial sur plusieurs posts à propos de la Mecatherm Beta ! Je n'ai jamais réussi à voir des courbes précises et détaillées de performances de ces machines, et les points à +7°C sont tout ce qu'il y a de banal, brevet ou pas. Ce qui me gène le plus, c'est l'aspect machine bricolée rapidement pour avoir quelque chose face aux concurrents, sans réelle capacité industrielle derrière.
Posté : lun. mars 24, 2008 3:49 pm
par babar
La mécatherm est 100% sanyo? Parce que dans ce cas là c'est compréhensible qu'elle ne valide pas le duo sanyo / winverter. Jacques Bernier la validé en tous cas......
Posté : lun. mars 24, 2008 3:59 pm
par hd31
Je ne connais pas l'origine du module intérieur Beta, Mecatherm est une marque commerciale probablement liée au groupe Saint Gobain dont fait partie Clim+. Pour moi, ce n'est pas du Sanyo, et on touche du doigt les limites d'un distributeur, qui n'est pas un vrai fabricant.
Posté : lun. mars 24, 2008 4:05 pm
par babar
Oui ca m'étonnait que ce soit du 100 % sanyo même si l'idée n'était pas complètement folle en ne regardant que l'altherma par exemple.
Bon à part ca la winverter est une bonne pompe, pas de retours négatifs. De plus la boite est très dynamique avec des projets intéressant dans les cartons! Les projets étant en démo à interclima, une pompe sur capteur atmosphérique en forme de barrière et du solaire couplet sur une pompe. Egalement une pompe géo inverter.
Posté : lun. mars 24, 2008 4:18 pm
par hd31
A un moment, les Technibel étaient vendues sous le nom Mécatherm. Une des raisons qui me poussent à la prudence avec cette "marque". Les compétences sont avant tout commerciales, quid en cas de problème technique ?
Posté : lun. mars 24, 2008 7:23 pm
par franck 84
Bonjour, le module hydraulique mecatherm beta est en fait fabriqué par une société située dans le vaucluse et est distribué par le groupe Saint Gobin.
Posté : lun. mars 24, 2008 7:42 pm
par hd31
Oui, donc entre autres par Clim+. Le système fonctionne peut-être bien, mais en dehors des infos commerciales, il y a très peu d'infos techniques, et les quelques chiffres sont juste dans la norme. J'ai le même sentiment que face au Zubadan.
Posté : lun. mars 24, 2008 9:38 pm
par NRJ57
J'ai comparé les cop entre winverter et megaterm,il n'y a pas photo winverter à un cop de 4.2 alors que megaterm est à 3.25 pourtant les groupes exterieur mon l'air d'etre les mèmes...ou est l'erreur?
Posté : lun. mars 24, 2008 10:35 pm
par hd31
Justement, la Mecatherm n'est pas méga ! Cop banal (pour ne pas dire mauvais...), alors le post de zakkwilde !!??
Enfin, j'aimerai aussi avoir des courbes de la Winverter, un ou deux points ne me suffisent pas. Et ils ne répondent pas quand on essaie de les contacter, peu encourageant.
Posté : mar. mars 25, 2008 7:19 pm
par babar
Voili!
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/babar/WINVERTER_371.jpg)
[/img]
Re: PAC Winverter
Posté : sam. avr. 05, 2008 9:01 pm
par Michel-First
NRJ57 a écrit :Bonjour,
Si tu veux des renseignements techniques,pas de soucis je sort du cour Daikin de Bron.
De toute maniere il n'y a pas 10 compressoristes rotatif et scroll sur la planete,on colle une autre etiquete et hop ,courant à interclimat,et ils ne s'en cachent pas!
Posté : sam. avr. 05, 2008 9:06 pm
par babar
C'est clair!
Posté : mar. avr. 15, 2008 9:18 am
par captain cool
Pour répondre à tout le monde, Winverter et Mecatherm utilisent un groupe ectérieur SANYO mais il n y a absolument aucun rapport entre eux. En ce qui concerne la Winverter, elle affiche des résultat qui me semblent être au dessus de ce que peut obtenir la gamme PAC-I de chez SANYO qui est utilisée. Bizarre ça
