Je voulais voir ce que vous pouviez en penser. Dans le sciences et vies du mois de
Octobre, il parle des panneaux rayonnants de la société belge lexin.
Ces panneaux consommeraient le 1/3 de la puissance installée. Pour un panneau rayonnant de 1100W de puissance, la consommation annoncée serait de 370Wh.
Renseignements pris. En fait la résistance électrique chauffe une pate qui, une fois à température, emet les infra rouge qui chaufferont la pièce. L'électricité ne sert donc plus à chauffer la pièce mais seulement la pate. Lorsque l'électricité est coupée, la pate emet encore ses infrarouges.
Cet appareil semble en cours de certification.
Nous sommes encore loin des gains d'énergies obtenus par les pac. Mais en rénovation ce peut être inéressant.
Carkass
Dans sciences & vies - des panneaux rayonnants
salut,
ça voudrait dire qu'il y a création d'énergie.! ! ! ! !Bizarre, bizarre.
Je croyais naivement que 1 kw consommé restituait 1KW peu importe la façon dont il est restitué. Attention aux histoires belges,
A moins que tout simplement la chauffe de la pate soit fait en heures creuses comme pour la paraffine avec certains panneaux solaires. Les allemands sont bons dans ce type produits à changement de phase.A+
- chriis45
j'étais tombé sur un truc similaire lors d'une foire, avec etude faite en collaboration du bureau machin truc d'ingenieurs hautement dimplomé.. j'en passe et des meilleurs...
et quand on leur demande d ou ils sortent l'energie en plus.... ben personne ne sait...
y a pas de miracle.
y a pas de miracle.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- babar
C'est le raisonnement qui est déconnant mais les 370wh sont réels.Ces panneaux consommeraient le 1/3 de la puissance installée. Pour un panneau rayonnant de 1100W de puissance, la consommation annoncée serait de 370Wh.
Le panneau va bouffer 1100 wh en une heure et va sans doute restituer sur deux heures après. Donc si tu rapporte ca en énergie émise tu as bien 367wh....pendant trois heures!
re effectivement
Merci babar,
Effectivement, l'explication est bancale. Mais babar a raison, la ou on installerai un convecteur de 1100W, on met un panneau correspondant et pour maintenir la température dans la pièce, donc celle de la pate ( puisque c'est comme cela que ca marche), le dit radiateur boufera 370W.
Autrement dit si je ne m'explique pas bien, le radiateur boufferai 1100W en 1 heure, mais pour maintenir la température de la pate (et donc maintenir les rayonnements qui mainteindront la température dans la pièce), la résistance chauffant la pate alimentera cette dernière pas 1heure entière mais moins. Il en résultera une consommation moindre.
La dite pate rayonne avec la température, et l'ajout d'énergie électrique se fait seulement pour la maintenir a température.
- chriis45
non, impossible , la pate prend l'energie du courant si elle prend 300w , elle en restitue 300.
ce que veut dire babar, c'est que on chauffe pendant 20minute, et que grace à la pate ca continue de chauffer... mais on bout du compte... l'energie restituée est egale à l'energie donnée..... pas de miracle.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Pas de miracle non plus. Une maison est comme un tonneau qui fuit, il faut compenser les pertes. Après, selon que l'on va chauffer plus par convection ou par rayonnement va changer la perception de chaleur, et donc la température nécessaire pour avoir la même sensation de confort, mais cela ne joue que sur quelques %. Tout cela, c'est à mettre dans le même panier que les chauffages à céramique (bizarrement disparus de la circulation, alors que selon les pubs, c'était miraculeux) ou à pétrole, plus coûteux à l'usage qu'un simple convecteur électrique 10 fois moins cher à l'achat.
