mon père a une geminox thri 5-25 à ventouse sur plancher chauffant avec régulation intérieure
cette chaudière ne fonctionne plus correctement
En marche forcée, elle fonctionnait jusqu'à hier soir
Avec pilotage par le thermostat, la sonde indiquait continuellement 50°C et la chaudière ne chauffait plus
Depuis ce matin, le thermostat indique erreur sonde
Je note l'erreur 1.54 c'est-à-dire, selon la doc Géminox:
1.54 = violation du critére de plausabilité (critéres relatifs au stb)
remédes : vérifier la valeur des critéres relatifs à la sécurité surchauffe chaudière
Que peut-il se passer? Y a-t-il un souci de câblage?
Peut-on leurrer la sonde en la rafraichissant (glaçon)? ou en y insérant une résistance de leurre? Ou plus efficacement, la reparamétrer?
dès que j'ai les valeurs ohmiquesdes différentes sondes, je vous les communique
merci de votre aide!
chaudière GEMINOX THRI 5 25 errreur 1 54
