Passage PAC a Gaz?
Posté : dim. nov. 03, 2013 3:33 pm
par elisa123
j'ai actuellement une pompe a chaleur pour une maison de 200 m2 en pierre bien isolé dans l'isère nord. Actuellement ma commune fait des amménagement d'installation d'un réseau de gaz de ville. Et comme ma PAC à 5 ans, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas que je change d'énergie car le prix de l'electricité est en train de flamber. Jusqu'a maintenant je gagnais de l'argent comme installation faite en 2008 avec le credit d'impot j'ai tout rentabilisé. Donc est ce qu'il serait judicieux de changer pour le gaz ou continuer avec ma PAC et Changer de PAC dans 5 ans?
Posté : dim. nov. 03, 2013 4:57 pm
par arnal.dz
Tout dépend de ce qui te fait le plus peur : les augmentations du gaz ou celle de l'élec... Les 2 augmentes mais GAZPROM veille a ce que le prix du gaz ne puisse jamais descendre
Même si ta PAC vient à "claqué " seul le module exter serait a remplacer vu que c'est une PAC de type "package" ( sortie hydrauliques) ---> Soit le prix d'une chaudière gaz a condensation + fumisterie ...
Re: Passage PAC a Gaz?
Posté : dim. nov. 03, 2013 6:14 pm
par MHz
elisa123 a écrit :Bonjour,
Surtout ne pas changer sauf si vous avez froid avec la PAC? ( radiateurs ou plancher chauffant? )..
Avez vous une solution de secours si panne PAC ( cheminée? rsistances d'appoint?)
Sinon, vous pouvez commencer à regarder une solution pour remplacer votre PAC, mais une PAC peut etre entretenue jusqu'à la mort de son compresseur(10/15ans).
Quelle est le model de votre PAC?
Il faut savoir qu'une installation nouvelle ( chaudière gaz)va entrainer des frais au depart + des frais de maintenance annuels, en particulier la location d'un compteur (150€/an) qui va s'additionner à la location de votre compteur EDF actuel et le passage obligatoire d'un technicien à cause de normes de sécurité. ( 100à200€/An) et meme si le matériel fonctionne parfaitement.
.Par exemple une chaudière à condensation est une bete complexe avec plein d'electronique et ca tombe en panne aux environs de la fin de la peridoe de garantie! OK cela consomme moins , mais au final vous risquer de depenser plus qu'avec une PAC.
Si on vous parle/mets en avant le credit d'impot : à fuir car les tarifs sont souvent multipliés par 2 ou 3!
Posté : dim. nov. 03, 2013 6:23 pm
par jld82
Le gaz ou l'électricité augmentent tous les deux et il me semble que le gaz a pas mal augmenté en 2012 !!!
Si tu mets le gaz il te faut 2 abonnements et peut-être un branchement gaz (suggéré par la Mairie ou le fournisseur) , un réseau de distribution gaz dans ta maison, une chaudière gaz, ....
Gaz...prom = Pout...ine !!!
Pourquoi changer ce qui fonctionne encore et peut durer cinq à dix ans de plus? Faire de nouvelles dépenses est-il raisonnable?
Attends donc que ta PAC rende l'âme , tu choisira alors soit de réparer ou une neuve ou une autre énergie , les prix auront évolués et la solution sera alors différente.
Posté : jeu. nov. 07, 2013 12:09 pm
par elisa123
merci beaucoup pour vos réponse. Ok je reste avec ma PAC. j'ai un inser en plus. Pour répondre à la question de MHz nous avons radiateur et planché chauffant.
amicalement
Elisa
Posté : ven. nov. 08, 2013 10:36 pm
par Vforce
MHz a écrit :elisa123 a écrit :Bonjour,
.Par exemple
Une chaudière condens n'est pas plus compliqué qu'une normale (électronique autant que l'inverter)
Avec une PAC aussi si FF supérieur à 2kg
