M’enregistrer  Connexion
Index du forum Chauffage Gaz et Elec Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
La chaudière pulsatoire
Chaudières à condensation - Vibratoires - Chaudières élec - Radiant - Convecteurs
Messagepar Chanbon » Mar Nov 29, 2005 12:45 pm
Il s'agit d'une technologie proposée par Auer Gianola :
http://www.auer-gianola.fr/pages/produits/chaudiere/pulsatoire.php
COMMENT CA MARCHE ?
L'innovation de la chaudière Pulsatoire introduit une véritable révolution technologique dans l?univers des chaudières à gaz.
Plus économique, plus respectueuse de l?environnement, plus facile d?utilisation et d?installation, cette chaudière à combustion pulsatoire ouvre une nouvelle ère dans la maîtrise de l?énergie domestique et tertiaire.
LA COMBUSTION PULSATOIRE
Le principe est le suivant : au lieu d?un brûleur ouvert, on dispose d?une chambre de combustion qui débouche sur un réseau de tubes en spirale. Cette forme spécialement étudiée permet un échange thermique optimum avec le fluide.
Le mélange air-gaz est introduit dans la chambre de combustion
déclenchant une micro-combustion. Les gaz de combustion
s?échappent par le faisceau de tubes de l?échangeur créant ainsi une dépression qui entraîne à nouveau l?arrivée du mélange air-gaz. Et le cycle recommence. A l?infini.
Dans les tubes de l?échangeur, la veine gazeuse avance par saccades. Après chaque combustion, elle avance puis recule légèrement en se refroidissant pour avancer à nouveau, poussée par les gaz de combustion suivants. Au lieu d?un écoulement laminaire, la Pulsatoire génère un écoulement turbulent, gage d?un excellent échange thermique.
Puisqu?il y a 115 micro-combustions par seconde et que les gaz cèdent leurs calories dans 18 tubes, ce sont donc plus de 2 000 cellules d?échange par seconde pour la pulsatoire 20 (4 000 cellules dans 36 tubes pour la 40) qui transmettent au fluide de chauffage la quasi totalité de l?énergie des gaz.
La très haute performance de l?échange est confirmée par la température résiduelle des gaz, à la sortie, ils sont de moins de 50°C. Ils seront évacués par un simple tube de PVC.
Avatar de l’utilisateur
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Re: La chaudière pulsatoire
Messagepar michel83 » Dim Jan 29, 2006 5:02 pm
la chaudiere pulsatoire est extraordinaire c'est un vrais plaisir d'installer et de voir fonctionner il y a juste un petit probleme: il faut faire attention pour l'évacuation des gaz brulés il s'écoule par le tube pas mal de condensation et cela mouille la façade j'ai posé une 20 et une 40 Kw
cordialement
michel83
Edit Chanbon: nettoyage d'un quote mal fait.
michel83
Messagepar Invité » Lun Avr 03, 2006 4:16 pm
bonjour, une quetion bete ,
Peut on la faire fonctionné avec du gaz en bouteil ,j'ai lu que des injecteurs propane étaient livré avec , si oui , une bouteil durerait combien de temps environ.
Pour avoir l'eau chaude sanitaire , il faut rajouté une ballon ?
Invité
Messagepar michel83 » Lun Avr 03, 2006 6:23 pm
bonjour, je ne vous conseille pas de faire fonctionner votre chaudière avec des bouteilles si vous contactez un "pétrolier", il pourra vous fournir une petite citerne adaptée à vos besoins et dans tous les cas, pour la production d'eau chaude sanitaire il vous faudra un ballon avec échangeur
cordialement michel83 [/quote]
Proverbe Indien.
michel83
Messagepar NewLook » Mar Avr 11, 2006 3:26 pm
Es t-il possible d'obtenir une réduction d'impôt avec se type de chaudière ?
Quel ordre de prix faut compter pour une Pulsatoire 20 + Ballon 130l ?
Merci de votre aide.
NewLook
Messagepar binbins4 » Lun Nov 27, 2006 10:59 pm
binbins4
Messagepar michel83 » Mar Nov 28, 2006 8:58 am
oui, pour moi, elle reste une des chaudières la plus révolutionnaire du marché meme si son concepteur s'est largement inspiré du mode de combustion des V 1 et V 2 de la segonde guerre
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
michel83
Messagepar lllmitch » Ven Mar 15, 2013 11:42 pm
J'ai décidé d'en installer une chez moi. Je l'aurai pour l'hiver prochain. Je vous en dirai des nouvelles...
Distributeur de produit ENR / Chauffage, besoin de conseil ou de prix n'hésitez pas à me demander en Mp.
Basé en région Centre.
A craqué sur une chaudière condensation pulsatoire... La maison est en construction on fera le bilan l'hiver prochain...
lllmitch
Retourner vers Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
Qui est en ligne
cron
