Rénovation et effet Joule!
Posté : ven. févr. 28, 2014 11:47 pm
Bonsoir à tous,
Rénovation et effet Joule, pourquoi pas !
Venant de terminer une rénovation complète (surtout thermique) d’une maison des années 60, voici les options choisies :
A l’origine :
110 m2 de surface habitable, hauteur sous plafond : 2.80m.
Chauffée au fioul avec des radiateurs fontes encastrés dans les murs extérieurs.(sous forme de niche)
Maison des années 60 sur étage avec garage en bas et appartement à l’étage:
Murs en pierre de 40Cm d’épaisseur, pas d’isolant sauf dans les chambres avec 15 mm de polystyrène+13 mm de BA13.
Plancher bas non isolé
Plancher haut (comble) 15 cm de laine de verre.
Menuiserie bois simple vitrage.
Après rénovation voici les R théoriques obtenus :
Murs extérieurs chambres R=5.09:
Murs extérieurs R=4.5:
Plafonds ramenés à 2.55 de hauteur R= 11.7:
Dalle basse, isolation sous hourdis R= 5.5:
Menuiseries PVC 4/20/4 Uw=1.3
Nous sommes dans des normes RT2012 sauf pour les ponts thermiques (les dalles haute et basse et les murs de refend) pertes que j’ai évalué à 20% environ.
20.5 de T°C ambiante (17°C dans les chambres)
-6°c de température de base.
DJU 1796 base 19.
J’arrive à des déperditions < à 4.9KW mais que j’ai majoré (au pif) de 30%(pont thermique, ventilation+ marge de sécurité) cela donne 6.30KW à la T°c de base.
Choix du mode de chauffage :
J’étais parti pour une clim réversible + 3 consoles basses + radians dans les chambres : 2500 à 3000 euros environ suivant la marque choisie.
Et puis l’opportunité d’un lot de 8 radiateurs à inertie fluide en alu de 850 W à prix bradé : 330 euros le tout, 8 à 9 fois moins cher (que la PAC) cela ne se refuse pas.
Avec 6.8KW : pas de problème de puissance.
Pour le confort, et bien ce n’est pas mal du tout à ma grande surprise.
Pas de problème d’entretien, de givrage, fuite de gaz ou autre « emmerde » : pour la location c’est le top et vu l’investissement cela me permet de faire un prix attractif sur le loyer (pour ceux qui auraient peur d’une conso body buildée.)
J’ai effectué quelques tests de conso sur une semaine qui semble indiquer une conso chauffage annuelle autour de 700 à 800 euros au tarif actuel HC/HP pour une T°C ambiante de 21°C. ( à confirmer).
Voilou pour les infos.
A l’origine :
DJU 1796 base 19.
