J'ai une chaudière éléctrique de 17kW. Ma maison fait 100m2 et je chauffe à 19°. J'ai consommé l'année dernière 17000kW/h tout compris. L'isolation est celle d'une maison des années 70( 10cm laine de verre toiture et pas grand chose dans les murs)
La chaudière n'a-t-elle pas un rendement très faible? Ou est-ce dû seulement à la mauvaise isolation?
- adoubeur
- Chanbon
- Site Admin
une chaudière electrique a un rendement proche de 100%, aux pertes dues à un mauvais calorifugeage près.
Cela vient donc de ton isolation, et effectivement 17000 kWh pour 100m²; c'est très mauvais
ça fait quand-même 170 kWh/m/an.
Il y a énormément à gagner en refaisant toute ton isolation; 10 cm de ldv, en plus vieille, dans les combles, c'est peanuts.
Bonjour, quand tu dis que tu a une chaudiere de 17KW ca veut dire qu'elle consomme 17KW!?!
C'est enorme, on est daccord pour dire que ca correspond a 17 convecteur de 1000W!!!
Elle fait 500m² ta maison ou quoi ?
Non serieux ton compter EDF laisse passer cette puissance?
Si je calcul rapidement, l'intensité absorbé est d'environ 17000/230=73A !!!! C'est pas possible je dois me tromper quelque part?!?!?
Les 17000W c'est peut etre une puissance de chauffe ou quelque chose comme ca, mais ca correspond a quoi comme puissance absorbé?
Merci de m'eclairer car j'y comprend rien.
- adoubeur
disjonction
Il est normal que tu disjonctes souvent avec ta chaudière de 17 kw.La seule façon de pourvoir exploiter un branchement 18 kw est de poser des délesteurs sur les résistances de ta chaudière.Bonne soirée
