Savez vous si un compteur électrique électronique ustilisé pour faire du sous comptage à l'intéreiur d'une installation domestique peut faire la différence HC/HP ?
Je pense que oui.
En fait la question peut devenir ; est ce que ce compteur a besoin d'être raccordé au relai HC/HP ou peut recevoir un signale EDF directement et basculer en HC/HP à partir d'un réglage à faire dessus (Zone, heures etc ??).
Fred
Sous comptage HC/HP
- juju
le compteur edf electronique se programme facilement
il faut defaire le capot superieur et passer en mode programmation
il faut lui rentrer ton code regional
ensuite il se débrouille tout seul grace au signal 175hz porte par le secteur
tu peux télécharger la doc ici
http://teleinfo.dauguet.net/
sinon quelques explications ici
http://julien.manche.free.fr/maison/ele ... onique.php
Compteur
Salut Alain,
Donc j'ai un Saint Bernard ici.
J'avais bien cru comprendre que ça pouvait marcher comme ça mais ne savais pas trop quoi faire.
J'avais essayé les histoires de programmation mais ne sachant pas trop quoi. j'ai arrété la .
de toutes façons il faut que je le raccorde;
la il est fixé au mur sour l'armoire électrique avec les disjoncteurs des clims.
A part ça ma petite clim bosse dur. Bien givrée ce soir elle continuait à souffler du chaud.
Je l'ai arrétée puisque le fuel tourne pour la laisser dégivrer tranquillement.
Sur la grosse, le glaçon à l'intérieur n'a pas fini de fondre et donc, je vais lui laisser encore la nuit pour dégeler.
la il doit y avoir une connerie quelque part pour qu'un aussi gros glaçon se forme. j pense que la clim ne dégivre pas ou trop rapidement pour avoir une efficacité.
ce week end je vais essayer de remetre en route le 2e petite et voir si je peux comprendre.
Je vais me faire une logique, par exemple ;
Vérifier par la purge si il semble rester de la pression dans les tuyaux ?
ensuite ouvrir les robinets et voir si ça remet de la pression (je pense que de toutes façons il faut repurger).
ensuite faire la vérif d'étanchéité au 1000 bulles.
ensuite essayer de démarrer la clim.
Voir si le compresseur démarre.
si il ne démarre pas, voir si il est alimenté ou pas.
Si il démarre, est ce que les tuyaux chauffent ou pas.
Si les tuyaux chauffent voir à l'intérieur si ça souffle ou pas.
etc.
On verra bien.
Bonne soirée.
fred
etc.
On verra bien.
Bonne soirée.
fred
