Besoin d'avis sur Daikin
prune34
Message par prune34 »
Nous avons commencé à faire des devis pour le chauffage de la maison.
A savoir : 166 m² habitables c'est un plein-pied sur sous-sol complet hauteur plafond standard 2.50 m. Construite dans l'Hérault 34.
Nous souhaiterions un devis d'une pompe à chaleur Aérothermie pour chauffage par le sol (sauf les 2 salles de bain préférence pour 2 sèches-serviettes ).
De plus, nous pensons mettre un chauffe-eau solaire pour l'eau de la maison ( famille composée de 5 personnes : 2 adultes et 3 enfants)
J'ai reçu ce premier devis établi par internet sans rendez-vous et en 1 heure !!
Il me précise qu'il est pas pour le Chauffe eau solaire car il me précise que l'investissmeent ne justifie pas l'économie !
De plus, on ne pensait pas mettre du reversible qu'en pensez vous ?
Merci de me donner vos avis ? sur le devis sur le mode de chauffage choisi ?
Tout ça est trés compliqué quand on y connait pas grand chose comme nous et on a trés peur de faire n'importe quoi !!
PLANCHER CHAUFFANT
Fourniture dalles RENOVIA 24/54 (12.8m²) 12,000 u 148,75 € 1 785,00 €
Fourniture relevé de plinthe pour isolation peripherique 50 * 120 5,000 u 55,75 € 278,75 €
Fourniture tubulure pour plancher chauffant y compris accessoires de
raccordement 1,000 ens 4 083,60 € 4 083,60 €
Fourniture groupe exterieur pompe a chaleur basse temperature DAIKIN
ALTHERMA reversible reference ERHQ014AA
puissance calorifique 14 KW COP 4.42 à + 7°c exterieu r
puissance frigorifique 12.5KW EER 2.3 à +35°c exterieu r
1,000 u 3 583,87 € 3 583,87 €
Fourniture kit hydraulique reversible ALTHERMA 3kw 220V ref :
EKHBX016AA3V3 1,000 u 3 183,60 € 3 183,60 €
Fourniture seche serviette hydraulique pour salle de bain 1/2 2,000 u 135,00 € 270,00 €
Fourniture systeme de régulation 1,000 ens 212,35 € 212,35 €
Fourniture accessoire de raccordement electrique 1,000 ens 452,21 € 452,21 €
Installation et mise en service plancher chauffant 1,000 ens 1 500,00 € 1 500,00 €
SOUS TOTAL : plancher chauffant 15 349,38 €
TOTAL HT 15 349,38 €
TVA 19,6% 3 008,48 €
TOTAL TTC 18 357,86 €
Merci encore
juste une petite question:
pourquoi tva à 19,6% ?? puisque c'est posé par pro!
cette phrase me gène un peu:
"J'ai reçu ce premier devis établi par internet sans rendez-vous et en 1 heure !! "
comme sur les foires et salons, ils arrivent a faire un devis sans avoir vu la maison ni étude thermique.......trop fort! :evil:
choisissez un installateur local qui peut vous faire visiter des install :wink:
prune34
Merci du conseil ! j'attends d'autres devis !
Pour la TVA c'est bien ce qui me semblait 5.5% déjà pas top !!
Sinon au niveau de la pac en puissance ? Comment faire pour savoir si c'est ok !!
Merci encore
prune34
Donc je me suis renseignée c'est bien 19.6% puisque c'est une maison neuve !!
serge67
Message par serge67 »
:shock: 14kw sur une maison neuve dans le 34 :? wouaaahhh
pourquoi pas de pc dans la sdb c'est bien agréable d'avoir les pied au chaud le matin tu peut me croire le sèche serviette en plus :wink:
prune34
Oui nous laisserons le plancher chauffant dans la salle de bain + Seche serviette par contre pour la puisance c'est trop ??
Je n'y comprend spas grand chose c'est pour cela que je me permet de me tourner vers vous !!!
serge67
je pense que oui mai je laisse les spécialiste pour te faire un bilan énergétique de ta maison il y a un tableau sur le forum pour calculer les calorie necessaire pour chauffer ta maison( je sais plus ou ) mais un devis par internet sans avoir vu les plans sans une etude de situation laisse tomber pour ma part j'ai fait une bonne douzaine de devis et 8mois de recherche avant de valider un choix :wink:
maison neuve, j'avais pas vu! :oops: :oops: donc effectivement 19,6 de tva.
les outils pour le calcul de puissance:
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
hello13
Message par hello13 »
pour faire un calcul thermique il ne faut pas que la surface mais le périmètre des murs. Une maison en rectangle ou en T ne donnera pas le même résultat. Ensuite il faut connaitre l'isolation des murs, du plancher bas, des combles.
