avis sur devis PAC ophely 484
bonjour, je voulais votre avis sur ce devis.
ma maison:
à Quimper (29) maison de 1967 mal orienté au niveau du soleil.
115m² habité et chauffé
19° dans la maison en moyenne
9 chauffages en fonte
chaudiere au fioul de 1967 avec bruleur remplacé il y a 4 ans
ma consomation actuelle > 2700litres sur 1 an en moyenne (1600euros /an)
30cm de laine de verre sur 2 couches dans les combles posé l'année derniere
mur en pierre + 20cm vide + brique
on m'a proposé d'installer une pac centrale qui reutiliserais mes chauffage et retirant ma chaudiere.
http://www.comptoir-chauffage.com/Airpa ... ercial.pdf
ophely 484 (15/10) + ballon d'eau chaude 300l + installation + depose ancienne chaudiere +
Ma question: est ce que les 1600euros de fiouls vont se transformé en economie ou vont juste aller chez edf?
ma maison:
Bonjour MrJiM et bienvenue sur le forum,
Pour répondre à ta question, OUI, une PAC (bien choisie et bien posée) sera source d'économie. Au prix du Kw/h chez EDF et vu le cour du fuel actuel, tu peux espérer diviser la budget chauffage par 1,5 voir presque 2. Et vu l'évolution prévue du prix du baril, le RSI n'en sera que meilleur.
Donc dans ces conditions, tu me répondras "j'y fonce !"… Hop Hop Hop, doucement.
Car si une PAC peut-être source d'économie, elle peut aussi être source d'emm_____ et plus Pompe à Fric que Pompe à Chaleur.
Attention donc à choisir le bon installateur et la bonne PAC.
Surtout, ne pas se précipiter. Demande à voir des installations déjà faites par les installateurs que tu rencontreras. N'hésites pas à faire établir plusieurs devis par différentes sociétés et reviens nous voir avec ces propositions. Je suis certain qu'elles seront débattues.
Sinon, dernier conseil mais pas des moindres :
2700 L de fuel/ an pour chauffer 115m2 à 19° c'est ENORME, surtout dans ton coin.
Même si ladite chaudière fait également l'ECS, cela prouve qu'il y a des GROS EFFORTS à faire sur l'ISOLATION.
Et, pour être logique, ces efforts seraient à faire avant le choix et la pose de la PAC.
Bon courage dans tes recherches… et tes travaux d'isolation
Re: avis sur devis PAC ophely 484
Dans l'état actuel de ton dossier, la réponse sera peut être, car dans l'immédiat il y a déjà un petit problème concernant la puissance de l'installation, un simple calcul nous donne une puissance nécessaire de 8,28 kW (puissance majorée de 20%) pour ta maison, hors ton devis porte sur une installation de 15,1 kW, il y a là une surestimation importante.MrJiM a écrit :Ma question: est ce que les 1600euros de fiouls vont se transformé en economie ou vont juste aller chez edf?
Tu habites Quimper, j'habite à coté de Fouesnant, tu peux me rendre visite si tu le souhaites, question installateur, je te conseille de passer par un frigoriste, surtout pas par les charlots qui se sont installés en surfant sur la vague "énergies renouvelables" dernièrement.
- techniqueohcommercial
Hello Mr Jim,
Bonne démarche de ta part que de vérifier avant d'agir, tu es au bon endroit.
A vue de nez elle me parait un peu juste la bécane proposée, tant au niveau de la puissance que des radiateurs.
Questions à se poser quant au choix d'une pac : de quelle puissance ai-je besoin à ma température de base et quelle puissance développe la pompe à chaleur à cette même température.
Pour cela, magnifique outil d'aide ici =>
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Ensuite, niveau T°C radiateurs, quand il fait très froid, à combien monte la température de ta chaudière? Très important pr savoir s'il te faut une basse, moyenne ou haute température.
Et puis enfin, faire quelques devis afin de trouver le bon installateur, qui te prouvera qu'il est bon.
Voilà, en souhaitant que ça aide.
Cédric,
+ technico que commercial,
Bonjourtechniqueohcommercial a écrit :ah ben vla qu'on se contredit avec ummolae
Le message reste "va vérifier sur l'outil d'Elf" =)
Non, non, on ne se contredit qu'en apparence, il faudra avant toute chose réaliser un bilan thermique de la maison pour avoir un point de vue réel de la situation, pour l'instant nous n'en sommes qu'aux prémices, si en s'en tenait seulement à la consommation fuel, il faudrait une pac conséquente, mais souvent, les chaudières et leurs régulations sont très mal réglées, j'en ai fait les frais quelques années à titre personnel.
Hello Mr Jim,
Si tes besoins sont de 15 Kw, il serait surement préférable de partir sur le modèle supérieur. Il manque une donnée essentielle pr savoir si elle est adaptée sur le site airpac, c'est la puissance de leur machine à -7°C....
Et ta chaudière aussi, elle tourne à quelle température et/ou tes radiateurs sont dimensionnés pr quelle température d'eau? Et la pac sors de l'eau à quelle température?
Les réponses à ces questions te permettront de savoir si la machine est adaptée ou pas.
Dans le cas où elle ne serait pas suffisante niveau puissance ou température, et même ds tous les cas, prends les pages jaunes et fais faire d'autre devis!
Cédric,
Re tout le monde,
Regardes bien, il doit y avoir une vanne mélangeuse derrière la chaudière (V4V) qui mélange de l'eau du retour à celle du départ chaudière pour, en fonction de la T° ext, réguler ton chauffage.
Il serait intéressant de relever le fonctionnement de cette V4V et de mesure la T° réelle de départ vers tes radiateurs (donc après la V4V) sur quelques jours aux T° diverses. Ensuite, tu feras un graphique avec en abscisse la T° ext et en ordonnée la T° de départ réelle. En prolongeant la droite que tu auras obtenue sur les T° ext mesurées, tu pourras connaître le régime maximum pour la T° la plus basse susceptible dans ton secteur.
Ce résultat est primordiale pour le choix de la PAC.
Sinon, as-tu envisagé de conserver la chaudière en relève ???
C'est peut-être une solution judicieuse et certainement la plus économe.
Ça te permettrai d'avoir une PAC pas trop puissante (donc pas très cher à l'achat et à l'exploitation) qui couvrirai 80% de ta saison de chauffage et, pour les quelques jours un peu frisquet, la chaudière en relève ou en appoint.
Beaucoup de PAC sont capables de gérer la régulation globale du système.
La seule contrainte est d'avoir la place d'installer la PAC tout en conservant la chaudière.
L'autre avantage, qui n'est pas des moindre, c'est la sécurité d'avoir une solution de secours en cas de panne de la PAC.
Attention avoir une chaudière réglée à 70° ne veut pas dire que tu envois de l'eau à cette T° dans ton circuit.MrJiM a écrit :la chaudiere est reglé a 70°c toute l'année. on a juste une molette de 70 à 90° je crois mais on la laisse au mini pour eviter de consommer ENCORE plus.
