Oublie le filtre à tamis, inutile du moment que tu as un bon filtre principal (il doit etre de grande taille, dans les 50 cm de haut, avec une "chaussette" en nylon lavable.daniel80 a écrit :Bonjour,
Ou en es tu coté pompe à eau, filtration, échangeur de barrage ?
Pour la pompe , je verrai apres les essais du foreur, Je passe neanmoins en 2" toute la tuyauterie de facon à ne pas apporter trop de pertes de charge.
Pour la filtration, 1 filtre à tamis puis 1 filtre 200micron (tout en 2") pour faciliter la maintenance.
Pour les tuyaux 2" : impec
Solution idéale, excellent matériel, juste faut-il valider la qualité de l'eau, ce qui n'est pas un détail. Là, il faut aussi compter un peu sur la chance.Pour l'echangeur, Je vais voir pour m'en passer (3500€ / pieces) , je pense opter pour des pac de marques Weishaupt, Dimplex ou Viessmann (encore du matos allemand) qui ne nécessitent pas d'echangeur .
Soigne le surtout en dimensionnant les radiateurs des étages au mieux (i.e grands, pour rester toujours sous 50 voire 45°C), c'est là que tu gagneras le plus en COPA. Et bien sur, l'isolation, mais c'est évident.Je soigne mon COP BT en évitant les pertes dans les échangeurs et la pompe intermediaire dans le circuit des échangeurs.
