Je souhaiterais avoir votre avis sur un devis pour le chauffage géothermique par sondes verticales d'une maison de 1988 située un peu au nord d'Aix-en-Provence (mais au climat plus froid, la station de référence dont le climat correspond à peu près est Carpentras) à 350m d'altitude. La surface est de 240 m2 (rez de chaussée et un étage) et la hauteur sous plafond moyenne de 2,70 m. La maison dispose d'un vide-sanitaire complet.
L'isolation de la toiture est assez bonne (30 cm de laine de verre), les murs sont en parpaings + polystyrène + placoplatre, et les fenetres sont pour le moment en simple vitrage mais seront changées en même temps que le chauffage pour du double vitrage 4/16/4 à l'argon. Les fenêtres sont presque toutes exposées plein sud sans obstacle.
Pour le moment je me chauffe avec des convecteurs, cet hiver j'ai consommé environ 18000 kWh rien que pour le chauffage. Voici le devis que j'ai reçu (le sprix sont en euros HT et je n'indique pas le décimales). Je le trouve correct en ce qui concerne le forage et la PAC mais pour le reste je trouve ca un peu cher.
- Réalisation de 3 forages de 90 m : 12150
- PAC E44 Amzair 15 kW : 8526
- Canalisation en tube polyéthyléne
pour la liaison entre les sondes et la PAC : 770
- Vannes, flexible, bouteille injection pour
traitement d'eau de chauffage et filtre a tamis : 852
- Débimètre en ligne DN 26X34 : 303
- Ballon tampon 250 litres calorifugés : 855
- 15 ventilos convecteurs alléges
carrossés type SLR avec commande : 10610
- Collecteur en tube cuivre écroui DN 35 : 1977
- Collecteur en tube cuivre écroui DN 22 : 3668
- Calorifuge en mousse synthétique 19 mm DN 35 : 422
- Calorifuge en mousse synthétique 19 mm DN 22 : 1076
- Goulotte 150x60 : 515
- Collecteurs d'évacuation des condensats PVC : 1417
- Tableau de protections avec disjoncteurs
et inters différentiel : 704
- Alimentation électrique depuis le
tableau gènèral existant : 356
- Alimentation électrique PAC triphasée : 369
- Alimentation électrique depuis le tableau
pour les ventilos-convecteurs : 1357
- Remplissage de glycol pour les sondes : 906
- Mise en service , réglages : 287
TOTAL HT : 47123
J'ai aussi un devis de la même entreprise pour de l'aérothermie à 33600 euros HT, qui correspond aux memes prestations sauf :
- PAC Aermec ANZ a 9560 euros
- le ballon tampon et le forage en moins, ce qui fait la différence de prix.
Merci de vos avis et commentaires.
Avis sur devis de chauffage géothermique
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
