Devis géothermie Auvergne 43
Max43 a écrit : Il me reste le devis de Sofath à vous poster
Max
du sol/sol certainement avec gaz, pas cool! :shock:
Max43
Message par Max43 »
Dimplex et Viessmann sont-elles les meilleures marques de PAC actuellement sur le marché Français ? Si non, quelles sont-elles?
Que pensez-vous de l'ECS avec les PAC? Qu'en est-il l'été?
Max
La terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la prêtent...
concernant les marques cités, je dirais oui mais le prix est en rapport!
pour l'ecs avec la pac, pas de problème, même l'été, juste a trouver un ballon ecs avec serpentin pas trop cher, puisque la pac est là il serait dommage de ne pas produire l'ecs pour quelques dizaines d'euros par an, seul le cout du ballon ecs peut plomber le RSI!
Max43
Message par Max43 »
Bonjour et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, la PAC juste pour l'ECS (en été donc) consomme moins qu'un cumulus standard électrique ...
Max
chriis45
Message par chriis45 »
oui mais cela nécessite un ballon tampon, onb en revient à ce que eje dis quand à prendre un, prends en un complet.
le jour ou tu feras du solaire? 'dailleurs plus besoin de pac l'été, et ce jour là tu auras juste à acheter des capteurs, tu auras déjà tout le reste.
chriis45 a écrit :bonjour,
c'est pas faux! :wink:
jmjm
Message par jmjm »
Max
+1 DBERCY voir + 5 mettre une quantité ENORME de gaz dans le sol ........
Dois je vous précisez le fond de ma pensée ???
je ne suis ni le meilleur ni le bon dieu et je n'ai encore marché sur la lune
techniqueohcommercial
Hello à tous,
Ne pas oublier Weishaupt chez les bons, fabriquées chez Dimplex (c'est comme whirlpool :D ), avec leurs propres camions techniques pr entretien et SAV, et ça c'est pas anodin =)
Voilà,
Salut à tous!
Cédric,
+ technico que commercial,
Max43
Message par Max43 »
Quand on commence des appels d'offre, on commence toujours pasr les plus gros, par les boites qui sont là depuis un certain temps et par les spécialistes du projet.
Tout naturellement, je me suis penché vers ces 3 boites et j'ai consulté, en parralèle, un plombier/chauffagiste et un, comment dire, courtier en Energie renouvelable ...
Biensûr que je souhaite de la qualité, mais je n'ai pas les moyens d'y mettre le double ! C'est triste, mais c'est comme ça...
J'ai donc demandé à mon chauffagiste de me chiffrer en Wiessmann et j'ai contacté une boite qui fait du Dimplex.
En parralèle, j'ai recontacté la personne qui m'a chiffré du Vaillant pour qu'il essai de tirer les prix car ça ma l'air d'être une très bonne machine.
OK pour le Ballon à double serpentin.
Ok pour ne pas mettre de liquide frigorigène dans les capeteurs.
Merci à tous,
Je vous tiens au courant
Max
Salvatore
Message par Salvatore »
Max43 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous,
Max
Une dernière chose concernant la Vaillant ;
Je pense qu'il y a moyen d'économiser une grosse somme d'argent en ne prenant pas chez eux le capteur compact. Si vous avez la place, un capteur plus classique en DN25 fera très bien l'affaire et sera environ 3 fois moins cher.
Pour compléter ce que dit RV, on ne peut malheureusement pas faire une black list des installateurs, et on en a rencontré même sur ce forum qui venaient essayer de nous faire avaler des couleuvres, on peut juste juste informer sur les marques "peu recommandables" ce qui est déjà conséquent avec les bonnes questions à poser ainsi que la visite impérative d'installations avant toute signature! :idea: :wink:
Max43
Nouveau devis
Message par Max43 »
Voici la nouvelle Offre Vallant :
POMPE A CHALEUR
Pompe à chaleur VAILLANT geoTHERM VWS 83/2 7 010,00 €
Set de capteurs SD 8 départs 1 250,00 €
Ballon tampon 300L et accessoires 945,00 €
glycol - bidon 25L (X2) 130,00 €
mise en service 350,00 €
pose de l'ensemble 2 000,00 €
Kit plancher chauffant Rehau avec BAO sur dalles isolantes ep 60 pose et remplissage.
Total HT 16855€
jacomino
Message par jacomino »
Salut l'auvergnat! :D
De quel coin est tu? et surtout comment est la terre ou tu comptes installer tes capteurs extérieur? car c'est très important.... il faut une terre "perméable", qui laisse infiltrer au maximum l'eau de pluie car c'est elle qui va entrainer les calories pour régénérer ton terrain après la saison de chauffe.
C'est vrai tu as bien fait les choses, maison super isolée niquel! est ce que tu bricoles? si oui tu peux poser toi même ton plancher chauffant, il n'y a rien de plus simple; tu ouvres un compte chez un grossiste (il y a par exemple Richar..son au Puy) et tu as pratiquement tout au prix plombier et là tu gagnes de l'argent! :D
Pour la PAC rien à ajouter à ce qui à été dit : oublie Sofath FGéothermie et ENALSA
Prends une technologie EAU / EAU et surtout pas de gaz.....
Privilégie les grandes marques même si c'est plus cher, et encore tu t'y retrouves en retour sur investissement car le bon matos et plus performant donc consomme moins de jus...
Pour l'ECS, le ballon couplé avec la PAC est cher, comme ça a été dit tu plombes ton retour sur investissement à moins que tu prévois d'installer du solaire (THERMIQUE) par la suite.
Pour Vaillant, je ne suis pas spécialiste, as tu regardé sur la toile depuis combien de temps est en activité ton potentiel futur installateur? et surtout quand tu signeras n'oublie pas de demander une copie de son contrat d'assurance decennale, ça peut toujours servir, crois moi!!
a+
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
CMickael
Message par CMickael »
j'ai actuellement une pac pour le chauffage, et l'ecs par ballon elec(avec un échangeur que je vais branché sur la pac apres la fin de la garantie)
j'ai fait cet hiver des relevé de consommation pac et chauffe eau élec
a partir de ces relevé j'ai calculé un retour sur investissement de la pac + ecs elec par rapport a une chaudiere élec + ecs elec(ballon estimé a 600€) de 7.5ans en incluant le crédit d'impot
avec un ballon(cout 1550€ vanne 3 voie incluse))branché sur la pac le rsi est de 7 ans(cop estimé a 2.5)
donc il y a tout interet a chauffer l'ecs par la pac!!
