votre avis sur devis vitocal 300
teamart
Message par teamart »
suite à plusieurs parcours sur le forum sur les pac je me suis enfin décider à m'inscrire et à poster suite à un achat rénov et décision d'un chauffage eau/eau.
Donc voila une petit description de la maison et du devis que l'on me propose.
Longère de 1900 situé dans la plaine jurassienne vers DOLE.
Elle est en agglo plein de 30cm.
Surface Hab fini 200m2.
Refection de toutes les Dalles(remblai,film,treilli,dalle,etc..)
isolation mur placo laine de verre de 100mm.
plafond en 300mm.
toute fenetre en 4/16/4 fe inf à 1,4.
voici le devis.HT
1 PAC VITOCAL 300G WW 19,8kw en Tri. 8741e
Ballon VITOCELL 100 avec sondes. 660e
Circuit primaire eau de puits SILENT MASTER 304,filtre tamis 203/33/42,clapet anti retour et vanne de réglage+échangeur à plaque DISSOCIAT V82 37600,vanne de coupure et soupape de sécurité. 1947e
Radiateurs sèches serviette. 235e
10 radiateurs KERMI. 1520e
fournitures radiateurs. 253e
Tubes cuivres+raccordement. 1175e
Kit de chaufferie. 495e
Raccordement élec depuis attente électricien. 291e
Main d'oeuvre de l'ensemble+essais mis en service. 3415e
Total ht=18732e
ttc=19762,26e
Que pensez vous de se devis?dimensionnement PAC et équiements joint.
Je l'ai recontactez pur faire une variante avec pc+radiateurs et il me dit que l'on va se retrouver vers les 24000e ttc.
Quand pensez-vous?
merci d'avance de vos avis qui me serons très présieux.
teamart
je suis situé à 190m d'altitude et pour le moment il n'y a pas de chauffage car on commence la rénovation.
pour les jours le plus froid il n'y est pas prévu de mettre de poil ou cheminée pour le moment.
la temperature de l'eau est de 12°à 6m et on commence à avoir de l'eau à 4m.
par contre je n'ai pas fait d'analyse de l'eau c'est pour cela qu'il met un echangeur à plaque.
par contre si j'enlève le ballon tampon il faut que je soit en plancher chauffant partout ou je peut garder les radiateurs dans les chambres?
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
