aide pour choix definitif
Nous faisons construire une maison dans le gard, de 160m² de plain pied. Mon mari m'a chargée de faire un choix entre deux devis de 2 sociétés différentes...
Nous souhaitons faire installer une pompe à chaleur avec plancher chauffant et rafraichissant.
Le premier propose :
PAC DAIKIN erhq011a monophasé. Isolant TMS 47. mise en service par station agrée.
cout : 18452euros
Le second :
PAC Atlantic Alfea S10 monophasé. ISolant TMS 48. Cout 19300euros
Pourriez-vous me donner un avis éclairé parce que je ne trouve pas d'informations simples pour comparer les 2. Donc si vous avez des infos sur la qualité du matériel, la consommation éléectrique, la simplicité d'utilisation. Sachant que les deux interlocuteurs m'ont assuré que je pourrai avoir des zones de températures différentes dans la maison. (chambres et séjour etc...).
C'est urgent, nous devons signer bientôt...
cout : 18452euros
Le second :
A ce prix, le plancher chauffant est compris dans le prix ?
Si c'est non, je trouve que c'est cher.
oui tout est compris sauf la chape
donc vous en pensez quoi entre les 2 propositions?
- techniqueohcommercial
hello Katounette,
sympa ton mari de te refiler le bébé
Alors si tu veux de l'aide ça serait bien de donner plus de détails sur ta maison et tes devis, et là tu auras de nombreuses réponses pertinentes.
Donc info nécessaires : lieu de ta maison, type de murs, épaisseur, isolation sol murs toiture vitrages, + détail de tes devis.
Allez hop, au boulot ! courage!
Cédric,
+ technico que commercial,
ok
alors maison de 160 m² dans l'ouest du gard, pas loin de nimes.
toit terrasse, quasiment toutes les fenetres en alu.
doublage et isolation thermique (je recopie le desciptif!)
doublage composé d'une lame d'air de 10 mm et d'un complexe de 100 mm de polystyrène TH38 avec parement de plâtre de 10mm.
coefficient de transmission thermique k 0.33Wm2°C
pour le plancher coeff UP 0.27 Wm2°C
ensuite pour les devis, on a
proposition 1 :
PAC alfea S10 monophasé
plancher avec isolant de sol TMS48mm
puis de nombreux tubes et tuyaux.
le prix est un forfait global de 19300 euros
proposition 2:
PAC ERHQ011A de daikin 11kw monophasé (6500 euros HT)
plancher eau chaude basse température
isolant de sol TMS 47 mm
toujours les tubes etc...
mise en service par une société agrée (pour avoir la garantie piece et main d'oeuvre) 700 euros HT
total : 18452 euros
voilou alors c'est mieux??
et oui je sais mon mari est gonflé sur ce couip, c'est surement pour me donner envie de m'impliquer dans le projet de construction!!!
proposition 1 :
proposition 2:
total : 18452 euros
Bon ben on va faire avec ce qu'il y a.
Perso je connais plus la fujitsu alfea, 3 ans que je la travaille et très satisfait.
De plus elle perd moins de puissance que la daikin quand il fait froid :
daikin : http://www.certita.org/files/pdf_liste_gammes/339E.pdf
Fuji : http://www.certita.org/files/pdf_liste_gammes/236E.pdf
Par contre un truc m'inquiètes... Le modèle dont tu parles est le erhq A et le modèle nf pac est le b... je connais pas les différences entre les les a et b... à faire préciser par l'installateur...
Sinon ce qui doit trancher en plus du matos, c'est l'installateur, le mieux c de demander à voir des installs à coté de chez vous, et ça, c'est carrèment important!!
Donc voilà, pr moi préférence pr fuji, matos que je connais bien, aucun soucis, pr le reste à toi de verifier!!!
Bon week end!
Bon week end!
Cédric,
