Avis devis Atlantic Alfea, Airmat, Airwell, et avis schéma!
Hva01
Message par Hva01 »
Alors petite présentation.
Je retape une maison depuis 1an et demi dans l’Ain vers Perouges (je n’ai gardé que le toit et les murs extérieurs).
Caractéristiques de la maison Aujourd’hui :
Année de construction : 1931
Mur extérieur : Banché de 27 cm
Surface au sol habitable Rdc : 86 m²
Surface au sol habitable Comble : 54 m² (le reste est ouvert avec le rdc)
Surface total : 140 m²
Volume total habitable : 350m3
Isolation mur extérieur : Laine de verre GR32 ep 10 cm + BA13
Isolation des pents de toit : Laine de verre GR32 ep 20 cm + BA13
Fenêtre double vitrage avec pack thermique.
Les fenêtres et l’isolation respect les coefficients de l’Eco prêt et le crédit impôts, dont j’ai bénéficié pour l’année 2009.
Caractéristique chauffage :
Rdc : Plancher chauffant REHAU + Sèche serviette (eau + ventilo 750W + 1000W)
Combles : 2 Ventilo-convecteurs (2 chambres) + Sèche serviette plus tard (Sdb).
Je souhaite mettre une pompe à chaleur.
J’ai besoin de votre aide pour réaliser le bon choix.
J’ai réalisé plusieurs devis pour la fourniture des PAC, l’installation se ferait par nos soins.
Premièrement je suis parti sur une Airwell SPH 10, qui n’est pas inverter (voir schéma et 3D)
Puis sur une Airmat CRI-110-100 et une Atlantic Alféa 13. Ces deux PAC avec le kit 2 zones (PC + Ventillo Sèche serviette).
Merci d’avance
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Premièrement, ça fait plaisir de voir des beaux schémas hydraulique et pas un gribouiili fait sur un coin de nappe en papier :wink:
Concernant ton schéma, c'est pas mal mais j'inverserai juste les départ PC et VC/SS.
Actuellement, tu envoi l'eau la plus chaude du BT vers le PC pour la refroidir via la V3V.
Mieux vaut profiter de la stratification et ainsi prendre le piquage le plus haut pour les VC/SS et prendre un piquage plus bas pour le PC.
Dans cette configuration, tu n'auras peut-être pas besoin de mélanger de trop avec le retour et, ce qui est certain, tu pourras baisser le régime de ta PAC >> Gain de COP >> économie.
Voilà.
Mais avant de tout démolir attends aussi les conseils des pros !
Hva01
Message par Hva01 »
Merci pour ton conseil ma fois bien utile! :)
Le problème est que ce schéma correspond a la PAC SPH 10 de chez AIRWELL (Mon premier chifrage).
J'ai fait une autre devis avec une PAC ALPHA 13 de chez ATLANTIC/FUJITSU, avec un kit deux zones et un kit de rafraichissement, qui comprend les circulateurs, la V3V, le vase d'expansion et les sondes, déjà monté dans le module hydraulique.
Le tout (Avec une centrale d'ambiance radio incluse) pour la somme de 8000€ TTC, TVA 19.6% (Sans crédit d'impôts, je plafonne déjà avec l'isolation et les fenêtres).
Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette PAC?
Les COP et les puissances sont je pense intéressants:
COP à +7/35°C: 4,1
COP à -7/35°C: 2,9
Puissance calorifique à +7 : 12800 W
Puissance absorbé à +7 : 3120 W
Puissance calorifique à -7 : 11000 W
Puissance absorbé à -7 : 3790 W
Appoint Elec : 2x3000 W
Ma deuxième question concerne l'installation, je compte l'installer moi même avec mon petit frère et un de ce collègue plombier. Mon souci concerne la garantie des composants! Fonctionne t-elle si je la pose moi même? La mise en service se fera par Atlantic! (pièces garantie 2 ans, compresseur garanti 5ans)
Merci d'avance!
Hva01
Message par Hva01 »
La pompe Atlantic Alféa S13 est installée
Installation sans aucun problèmes et plutôt simple (entièrement réalisées par mon petit frère et moi même).
Tous les composants du module hydraulique ainsi que les sondes sont des siemens pour info.
Je mettrai des photos dans la partie installation avec des explications.
Michel-First
Message par Michel-First »
Pour ma part ,je suis contre le 2 en un .
Une bouteille de decouplage hydraulique et un ballon tampon .
Ces 2 elements ne peuvent fonctonner efficacement s'il sont integrés.
Votre eau sera plus froide.
Voir un vrai chauffagiste(qui fait du collectif).
Helas c'est un montage economique qui plait aux clients.
Cdlt.
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
