Avis sur devis PAC AIRPAC Dakota
Tonton Crado
Message par Tonton Crado »
Je suis toujours en phase de réflexion concernant le chauffage de la maison dont je me porte acquéreur : air/eau ? pellets ? quelle marque ? quelle puissance ?
Voici mon dernier devis reçu :
- PAC air/eau hte température AIRPAC modèle DAKOTA 15kw mono /pack ECS 300l.
bi-bloc Inverter R410A + booster R314A : 9399 €
- Résistance d'appoint élec. étagée 2/4/6kw avec thermo extérieur : 738 €
- Raccordement éléctrique : 316 €
- Liaison frigorifique : 527 €
- Raccordement hydraulique : 422 €
- Main d'oeuvre : 1688 €
- Mise en service : 422 €
TOTAL 13512€ HT, 14255€ TTC
Quelques caractéristiques de la maison :
- Altitude 290m
- à Villereversure, Ain : température de réf = -11°C
- 3 niveaux de 90m2
- RDC=garage/cellier/chaufferie
- Etage 1 : cuisine ouverte sur salon/salle à manger, sdb, 3 chambres
- Etage 2 : combles aménageables (que l'on fera dans 2 ou 3 ans)
- Volume à chauffer : à peu près 450m3
- Façade plein sud (2 baies vitrées), mitoyenneté sur tout le côté nord
- Double vitrage
- Radiateurs fonte de partout (total de 11400kw sur étage 1)
- Dans les combles : laine de verre IBR 240mm au sol dans un premier temps (puis sous les rempants avec BA13). Isolation de la partie habitable par en dessous avec du isover PB 100mm.
- Murs de pierre 50cm + vide d'air + plaque de plâtre ou briquettes (date 1970/1975)
- Pour info, il y a une vieille chaudière buche et une vieille chaudière fuel à déposer, les 2 de plus de 30/35 ans (le devis intègre la dépose)
Pour avoir vos avis sur le système de chauffage qui conviendrait le mieux et si le devis vous parait acceptable.
Merci,
Jean
Mes autres devis :
- PAC AJTECH : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12896
- chaudière pellet OKOFEN : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 845#116845
- chaudière pellet EDILKAMIN : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 846#116846
bdx25
Message par bdx25 »
laissez donc la chaudière bois, elle peut vous servir 2 semaines par an à ne pas démarrer les résistances d'appoint en période de froid maximal, moyennant quelques stères
ça ne coutera qu'une ou deux vannes, et sera meilleur pour la planète que de l'effet joule en courant produit par des centrales à charbon
