avis devis stiebel
avis devis stiebel
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum (que je trouve très instructif). Ma maison est en cours de construction dans un village de moselle (climat froid). Surface 113m²
L'isolation de la maison sera la suivante:
mur 10+1 (r=3,15)
comble 300 mm de laine de verre soufflée.
sol tms 50 (r=2,10)
Un chauffagiste local , me propose
une wpl13E avec ballon tampon 200L
un plancher chauffant REHAU (pas de 20 dans sejour; pas de 15 pour sdb et chambre)
un radiateur seche serviette thahiti surf
pose de l'ensemble
prix 21633€TTC (tva a 19,6%)
Qu'en pensez vous de ce devis, j'ai un autre devis pour du materiel similaire a 24500€.
yann
mur 10+1 (r=3,15)
sol tms 50 (r=2,10)
pose de l'ensemble
yann
Mille pardons Hervé, mais j'ai envie de me défoulerRV45 a écrit :
L'étude in situe faite par les suisses conseil très fortement pour avoir un meilleur rendement d'avoir une installation la plus simple possible.
http://www.pac.ch/dateien/Download_tech ... 240017.pdf
Pourquoi n'écoutes tu pas les bons conseils suisses
Troisième degré bien sur
c'est souvent ça les forums
tu poses une question et chacun se lance dans des trucs et des machinsmais on ne réponds pas aux questions
bin, moi, je te demanderai de dire combien te coute la pac et accessoires
sans plancher et autres ...
savoir si tu paye la pac ou la nouvelle voiture du monteur
sinon .... vu la capacité des monteurs a étudier, faire une installation dans les règles de l'art ainsi qu'un calcul de déperdition correct
stiebel demande a mettre un ballon tampon dans tous les cas .. et une mise en service faite par un technicien maison ... sinon, pas de garantie
ce qui te couteras moins cher qu'un procès pour d'eventuels pb. sur cette pac
hoplà
hoplà
c'est l'plomb'art !
effectivement,
pac seul wpl13e 11900€ HT
accessoire (kit hydrolique, tuyaux anti vibration+ circulateur+ sonde+ tuyauterie) 430€ HT
chauffe eau eletricque tri 3OOL
plancher REHAU plaque plane raupur r2.15 3808€ HT
main oeuvre 1500€ HT
par contre le chauffagiste ne fait pas etude de clapinage chez rehau , il calcul lui meme les déperditions et le dimensionnement. Est ce normal?
total
21633€
total
21633€
- BETconseil81
Salut RV,
Ton raisonnement est logique, mais comme le dit Papyclim, Stiebel préconise, donc on applique, sinon exit la garantie.
De plus la WPL 13 dégivre par inversion de cycle non ? Alors il lui faut un BT !!!, tu vas quand même pas puiser dans ton PCBT pour dégivrer ta PAC ???
De plus, si Rehau vend des têtes motorisée sur les collecteurs, tu ne vas pouvoir garantir un débit minimum sur ta PAC.
Sinon, devis impec selon moi, tu es dans les budgets standards pour cette super machine.
- BETconseil81
Alors pôur vérifier la puissance de ta PAC par rapport aux déperditions, tu as l'outil de Elf : http://experience-pac.voila.net/
Sinon elle a l'air parfaite pour ta maison, tu vas pas être déçu c'est une super machine.
- nappe phreatique
Et pourquoi pas ?BETconseil81 a écrit :Salut RV,
De plus la WPL 13 dégivre par inversion de cycle non ? Alors il lui faut un BT !!!, tu vas quand même pas puiser dans ton PCBT pour dégivrer ta PAC ??? .
puiser dans un BT (une masse inertielle) ou un PC (une énorme masse inertielle) est strictement identique du point de vue bilan des énergies. ne pas croire que le PC va se refroidir significativement pour degivrer un "tres tres" modeste évaporateur, quand au choc thermique pour le PC, il va en refroidissement à la même vitesse que le rechauffement, à peu de choses pres, donc à priori pas de pb.
Pas de BT ne veut pas dire pas de bouteille de decouplageDe plus, si Rehau vend des têtes motorisée sur les collecteurs, tu ne vas pouvoir garantir un débit minimum sur ta PAC. .
Reste le pb de la garantie Stiebel...
- BETconseil81
- BETconseil81
Salut François,nappe phreatique a écrit :Et pourquoi pas ?BETconseil81 a écrit :Salut RV,
On en revient toujours à la même discussion, bouteille de découplage pas glop du tout, surtout si tu as des débits variables coté PCBT (têtes motorisées)
N'oublions pas que le but de la manœuvre est de faire des économies d'énergie, on ne peut donc pas se dire "mouai mais ça va marcher !"
De plus l'achat de la bouteille de découplage ou du ballon tampon revient au même, donc par rapport au sujet initial et l'intervention d'RV, on reste sur la préco de Stiebel.
BET
