Alors, j'ai eu la personne responsable du devis 14 kw .
Il me dit:
- les pompes a chaleur sont prévues pour -5 °, à -6 on perd beaucoup de performance, donc +30% dimensionnement.
- avec les Ventilo convecteurs, il faut effectivement 2 circuits d'eau (mais il faut une vanne 3 voies etc etc) donc lui il compense par une augmentation de la PAC.
En gros il dit que la pompe en probablement encore un peu surestimé et me propose de brancher un chauffe eau dessus en plus pour la charger, arguant du fait que le prix sera moindre que avec un chauffe-eau thermodynamique a part.
Merci pour vos conseils, je creuse bien le sujet et en découvre tous les jours..
Avis Devis Pompe à Chaleur Air/Eau Daikin Altherma
- jack2lombre
Pas compris l'argument. Une vanne 3 voies, ça coûte moins de 100 Eurosavec les Ventilo convecteurs, il faut effectivement 2 circuits d'eau (mais il faut une vanne 3 voies etc etc) donc lui il compense par une augmentation de la PAC
Pour le chauffe eau dessus, "on" m'a toujours dit que l'eau étant chaude en 1 heure, on le fait tourner de nuit (entre 4h et 5h par exemple), donc pas besoin de sur dimensionner la PAC. De plus avec un plancher chauffant, tu as une telle inertie, que ce n'est pas une heure a chauffer le ballon qui va le refroidir, et encore plus sur une maison BBC qui ne laisse pas sortir la chaleur.
Re: suite suite suite
Houlala… tant d'ânerie dans si peu de lignes… il te faut fuir et rapidement.h102 a écrit :Alors, j'ai eu la personne responsable du devis 14 kw .
Il me dit:
1 - Si on en juge par le calcul que nous avons fait et que tes autres installateurs corroborent tes déperditions sont ± 6Kw (au maxi).
Donc, avec 14Kw, ke sur-dimensionnement n'est pas de 30% mais de 220%… Gros danger, tant sur la longévité de l'installation que sur son rendement, sans même parler du confort et du prix.
2 - Son argument sur les VC et la V3V ne tient pas. Aucun rapport entre la sur-puissance de la PAC et la faculté de pouvoir dissocier les circuits.
3 - Idem pour le ballon ECS.Un ballon ECS ne se chauffe pas en même temps que les circuits de chauffage. C'est fromage OU dessert. Donc inutile de vouloir additionner les puissances nécessaires à chacun.
Bref, soit ce gars est un incompétent notoire, soit un voleur.
Mais dans les 2 cas, pas quelqu'un à qui l'on peut confier ce chantier.
- T@rgett
+1000000VincentN a écrit : Houlala… tant d'ânerie dans si peu de lignes… il te faut fuir et rapidement.
J'aurais voulu le dire que je n'aurais pas fais mieux!!!
