Devis PAC air/eau AIRPAC WINVERTER 364 + radiateurs
abelya
Message par abelya »
voici un devis pour la fourniture et pose d'une PAC pour alimenter un PC (RdC) et des radiateurs (étage) d'une maison à colombage de 82m2 au sol en Normandie.
Pour information, l'isolation sera : TMS MF SI 80mm pour le sol, laine de verre 100mm pour les murs et caisson isolant 150mm polystyrène extrudé pour la toiture. Menuiseries aluminium double vitrage à isolation renforcée.
Le devis :
Fourniture et pose d'une pompe à chaleur fonctionnant en aérothermie type WINVERTER 364 avec les caractéristiques suivantes :
- Puissances 11kW à 7°C
- Alimentation 240 Volt ACC monophasé
- Système INVERTER
comprenant les éléments suivants :
- un ballon d'inertie intérieur,
- un modul PAC extérieur,
- un modul PAC intérieur,
- un thermostat extérieur,
- une platine de commande intérieur,
- un thermostat intérieur.
Fourniture et pose d'un kit de départ pour 2 chauffages y compris
raccordement et régulation.
Remplissage de l'installation et mise en service.
L'ENSEMBLE HT : 11 319,80
RADIATEURS ETAGE
1.1 CHAMBRE 2, 3, 4 et mezzanine :
- Fourniture et pose d'un radiateur de marque Ideal Standard model
EUROPANO 22 HB 6 orifices dimension 600X700 et puissance
1153W pour un Delta T° 50C
- Couleur laquée époxy blanc sur consoles et équipé d'un robinet
thermostatique , d'un coude de réglage, d'un purgeur et d'un robinet
de vidange.
L'ENSEMBLE HT : 369,06 4,00 1 476,24
1.2 SDB
- Fourniture et pose d'un radiateur SECHE SERVIETTE de marque
ACOVA
SIMPLE , d'un coude de réglage, d'un purgeur et d'un robinet de
vidange.
L'ENSEMBLE HT : 498,06
TOTAL RADIATEURS ETAGE 1 974,30
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
EN RELATION AVEC LE CONSTRUCTEUR / AVANT LE COULAGE DE LA DALLE AU RDC
Création d'une distribution en tube multi-couche PRE-gainé pour
l'alimentation des nourrices du PCBT au RDC.
L'ENSEMBLE HT : 789,36
Création d'une colonne de distribtion tube multi-couche isolé pour
l'alimentation des radiateurs avant fermeture du placo BA13..
L'ENSEMBLE HT : 298,40 5,00 1 492,00
TOTAL DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE 2 281,36
Total H.T. 15 575,46
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
