voici un devis pour la fourniture et pose d'une PAC pour alimenter un PC (RdC) et des radiateurs (étage) d'une maison à colombage de 82m2 au sol en Normandie (la partie radiateur de l'étage n'est pas prise en compte dans le devis).
Pour information, l'isolation sera : TMS MF SI 80mm pour le sol, laine de verre 100mm pour les murs et caisson isolant 150mm polystyrène extrudé pour la toiture. Menuiseries aluminium double vitrage à isolation renforcée.
Le devis :
PAC ALFEA EXCELLA DUO M11 522392 1,00 U 9 677,00
Ensemble composé des colis suivants : Module ALFEA HYDRO DUO
et unité extérieure 10KW.
APPOINT ÉLECTRIQUE 6 KW 230 V 448,00
THERMOSTAT T 55 107,00
COMMANDE A DISTANCE T75 249,00
KIT 2 ZONES + RÉGULATION 942,58
BOUTEILLE MÉLANGE BMEL200SK 673,31
CUIVRE ISOLE ISOLE M1 5/8 et 3/8 478,15
SÉPARATEUR DE BOUE 109,20
FILTRE TAMIS 21,70
2 RUBBER FOOT 600X220 105,96
ENSEMBLE TUYAUX, VANNES ET RACCORDS 685,98
MISE EN SERVICE 350,00
Désignation Quantité Prix unit. Montant H.T.
GS REVERSO COMAP 55,30
SIPHON PVC GROUPE DE SÉCURITÉ 2,32
REDUCT PRESSION SECURO MF 3/4 39,32
MITIGEUR THERMOSTATIQUE RÉGLABLE 61,95
Main-d'oeuvre et fournitures nécessaires à sa réalisation
Pose d'un ensemble PAC air/eau sur supports prêts à recevoir et
montages de ses accessoires.
Réalisation des raccordements hydrauliques et vidange sur les
réseaux considérés existants et en attentes de raccordements.
Réalisation des raccordements gaz entre l'unité intérieure et
extérieure.
Pose et raccordement des régulations. Fourniture et pose des
câbles à la charge du lot électrique.
Réalisation du raccordement électrique pour l'alimentation de la
PAC. Câble d'alimentation avec coupe circuit spécifique considéré
en attente à proximité immédiate de la PAC.
Mise en service. 1 104,00
Total H.T. 15 110,77 €
Devis pac air/eau avec ECS ALFEA EXCELLIA DUO
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
