Avis pré-devis PAC air/eau Daikin 14Kw
mickb
Message par mickb »
Merci de ces réponses.
Je ne pense pas qu'il faille changer les radiateurs, ils sont déjà assez volumineux.
Un deuxième représentant est passé pour un autre devis, et il m'a fait remarqué que ma vanne 4 voies était réglée à moitié, ce qui signifie que je n'utilisais pas toute la chaleur disponible en sortie de chaudière pour les radiateurs ...
Il m'a dit aussi que le thermostat d'ambiance situé dans le couloir ne faisait pas faire d'économies, qu'en pensez-vous ? Et que s'il installait la PAC, il n'y en aurait plus, seuls les thermostats des radiateurs seraient utiles.
Sinon, voici le deuxième devis :
PAC air/eau en relève de chaudière.
- PAC air/eau thermo-inverter MITSUBISHI Modul'O 140VNX 17340Watts - 230V - COP:3.69 : 8958€HT
- Ballon tampon : 1160€HT
- Fournitures : 1078€HT
- MOD : 1764€HT
Total TTC : 13867€
Ca paraît plus intéressant que le premier mais avec une PAC encore plus puissante...
Il faudrait aussi que je fasse passer mon abonnement edf de 6kw à 12kw.
nénu
Message par nénu »
bonjour mickb,
Méfie toi quant même ce n'est pas parce que la 4V est ouverte à la moitié que ton régime d'eau chaude à T° de base diminuera de moitié :cry:
Pour exemple j'ai eu un circulateur en panne sur ma chaudière fioul régime d'eau 55° en thermosiphon une fois réparer 45 ° nécessaire à la T°de base pour mon confort voulu
Donc on peut ce dire qu'il n'est pas impossible que la V4V même ouverte à fond ne te fera pas gagner 15 ° C sur la chaleur de l'eau à T° de base soit -7
c'est pour celas que nappe et arnal.dz , vincent ,Mhz ....... te diront tous que le dimensionnement de tes radiateurs est PRIMORDIAL car il va te faire gagner sur le long terme et court terme ( machine moins puissante , abonnement EDF , COP, pas de HT,et bien sûr le confort )
Pour les puissances machines comme nous l'avons dit avec Alain30 il faut que la machine
couvre tes déperditions pour -7 ° EXT donc disons une puissance entre 6 KW et 8 KW à -7° avec un régime thermique de départ d'eau de 50 ° au pif car avec cette V4V qui ne fait pas son boulot .........
:wink:
Pour le reste (régul /VS / thermostat ambiance je laisse aux autres le soins de te répondre car je n'y connait rien :oops:
cordialement
nénu
Salut à tous,
nénu a écrit :bonjour ,
Oh que oui...................que c'est important, 1°C de moins en sortie PAC = 2.5% d'économie environ, passer d'une sortie 50°C à une sortie 40°C c'est quand même 25% de gagné :lol:
Je dirais même que la conjugaison T°C de l'émetteur (ici des radiateurs) - Puissance de l'émetteur est autant importante sinon plus que la puissance de la PAC et c'est la partie de l'installation où l'on va gagner le plus.
elf
Message par elf »
mickb a écrit : Il faudrait aussi que je fasse passer mon abonnement edf de 6kw à 12kw.
en tarif de BASE :
- 6kW = 79.91€
- 9kW = 93.24€
- 12kW = 147.20€
en tarif HC :
- 6kW = 95.97€
- 9kW = 115.24€
- 12kW = 195.30€
C'est aussi à prendre en compte.
La PAC Mitsu proposée en 2ème devis devrait consommer 4.8kWh au max.
mickb
Message par mickb »
si tu ne fais pas ce dimensionnent de radiateurs pour qu'ils tournent avec une eau de 40 /45 maxi je ne vois pas l'intérêt d'investir dans une PAC
Comment faire le dimensionnement de radiateurs à eau ?
Ou à qui demandé cette étude ?
J'ai vu sur ce site http://www.energies-avenir.fr/cms/page/-/id/67 que la puissance dépend de la température d'arrivée d'eau ...
Sinon, faudrait-il que j'essaie à l'hiver prochain de chauffer avec une eau à maxi 45° en sortie de la chaudière... ?
arnal.dz
Message par arnal.dz »
mickb a écrit :Merci de ces réponses.
- MOD : 1764€HT
Total TTC : 13867€
j'aime bien les mitsu mais bon là ... 17 kw pour une maison qui consomme 1700 l de fuel par an ... Il y a gros plantage sur l'estimation.
Une Pac de 8 a 10 kw avec un abonnement de 9 kw doit de suffir (ajouter un delesteur si nescéssaire.)
Concernant la taille de tes radiateurs ... si tu consomme 1700 l / ans avec 460 m3 je pense que ton régime d'eau doit être < 50 ° ; donc une pac moyenne température doit suffire. Les mitsu Basse température font de l'eau a 55 et les HT de l'eau a 60° sauf que les HT garde leur puissance pour les température froide (au détriment du cop , mais on peux plus facilement les sous dimentionner.
POUR toi avec mon pifomètre a distance ( attention c'est un pifomètre...)
En Mitsubi... : ( c'est ce que je connait le mieux en ce moment)
Soit une moyenne température 10 kw ref : RP 100
Soit une haute température 8 kw : ref : HRP 71
