Avis sur une PAC air/air ?
xbeaudouin
Message par xbeaudouin »
Bonjour a tous,
Ceci est mon premier post sur ce forum, j'espère que j'ai bien trouvé le bon endroit pour mes questions :)
Je pense installer dans mon salon (région parisienne, chatou dans le 78) qui fait 40m2 (en gros) et ma chambre principale (20m2) un système avec 3 splits (2 dans le salon et un dans la chambre) afin de les utiliser en PAC air-air (je ne mets pas des Air -> eau car... tout mon chauffage est électrique).
Le chauffage électrique fais dans le salon 3600 W + 1000W dans la cuisine (ouverte dans le salon, soit environ 10m2).
Le chauffage électrique dans la chambre: 1500W.
La maison date de 2001 donc, aux normes de cette époque.
Dans le dossier que j'ai de Mistubishi Electric le Split externe de réf MXZ-3D68VA a un COP 3.61.
On m'as expliqué que le COP permet de calculer la puissance consommée (électrique) par rapport à la puissance restituée. Par contre, évidement on a bien évité de dire dans quelles conditions, car d'après ce que j'ai lu c'est différent selon la température extérieure, normal vu que qu'il s'agit de compressions /décompression de gaz donc une loi physique... :)
Donc si la puissance nominale est de 6.8kW, la machine consomme donc 1,884 kW à pleine charge et restitue 6.8Kw de chaleur ?
Ou il y a t'il d'autres surprises ? Evidement je pense que ce COP varie selon la temperature extérieure. Et donc je dois le réduire afin de voir dans les conditions les plus difficiles (hivers -> -10°C a l'extérieur...) pour ne pas avoir de surprises.
En gros vu que j'ai dans la zone 6.1Kw de Chauffage radiateurs inertie fluide / solide, est-ce que je peux arriver a rentabiliser le poste dépense énergie chauffage avec une pompe a chaleur air-air ou pas ?
La grosse question que je me pose : est-ce que c'est rentable ? ou pas.
L'autre question vu que le devis qu'on me fait (grosse boite qui vend du gaz de ville), est aux alentours de 6500 Euros...J'ai la nette impression qu'il s'agit de chiffres à la louche ...
Qu'en pensez-vous ? Avez vous des conseils a me donner ?
Merci,
Xavier
arnal.dz
Message par arnal.dz »
Je ne compte même plus le nombre le air / air mitsu que j'ai posé !!! Et du 3 splits c'est super courrant.
Les consos elec des système air / air sont excellent !! D'ailleur le COP que tu annonces (3.6) n'est pas très élevé il me semble que c'est bien + pour du +7 exter : > 4 il me semble !!!
Ca tourne comme une horloge et très très peu de SAV. Et si tu trouves un installateur de confiance qui te pose du 3 splits pour 6500 euros -----> vas - y fonce Alphonse. :wink:
Par contre pour une utilisation "normale" il faut tabler sur une durée de vie de 10 à 12 ans. Il faut être lucide sur ce point.
a+
xbeaudouin
arnal.dz a écrit :(..)Les consos elec des système air / air sont excellent !! D'ailleur le COP que tu annonces (3.6) n'est pas très élevé il me semble que c'est bien + pour du +7 exter : > 4 il me semble !!!
Oui effectivement c'est pas élevé, surtout quand je vois la doc que j'ai sous les yeux... Il y a des modules extérieurs ayant un COP plus élevé.
Ils ont sélectionné un modèle avec 3 sorties car le cahier des charges est "installation partielle", et donc "juste" au besoin.
Je me suis largement planté... C'est pas 6500 mais 8611 TTC Euros...
D'ailleurs le devis à l'air fait "à la louche" car j'ai en gros :
- 3 split MSZ-EF : 2700 Euros
- 1 groupe extérieur : MXZ-3D68VA : 1800 Euros
- Pose : 2700
Soit : 7200 HT
Est-ce cher ? ou pas ? :)
a+
Ah après faut changer le groupe extérieur ? ou tout ?
Car si je prends le COP actuel, je peux rentabiliser (a prix EDF constant), l'installation en 12/15ans... Donc si au bout de 10 ans je dois tout changer, alors autant rester aux radiateurs électriques normaux...
Dernier point le COP sur les jolies plaquettes, c'est calculé à quelle température extérieure (en mode pompe à chaleur) ?
