Avis sur devis PAC CIAT Agéo + sur nappe phréatique
Re: Avis sur devis PAC CIAT Agéo + sur nappe phréatique
TROP PUISSANT !!!!
L'ECS ne demande que tres tres peu de puissance à ton echelle, un ballon ECS elec, c'est 2-3 kW, quand c'est une PAC qui s'en occupe, c'est encore bien moins avec le COP... quelques centaines de watt par personne.
15 kW absorbé, on crois rêver... Il te faut alors un abo EDF de 24 kW minimum (à titre de comparaison, pour chauffer ma maison pire que la tienne de 420 m2, 1250 m3, j'ai 2 PAC de 15 kW (restitués) et un abo EDF de 15 kW).
Y prend pas de risque le gars, c'est sur que tu aura chaud, même quand il fera -25°C... Mais quel gaspillage de moyen, de puissance, quel débit exigé, bref, que d'exagération.
Ally
Message par Ally »
Encore merci François pour ta réactivité!
Ok je vais le pousser sur la puissance. Il est assez ouvert et je pense pouvoir le faire descendre en puissance. Au moins à celle d'en-dessous que propose AJtech qui fait 32kw. Encore en-dessous c'est une 21kw ce qui serait trop juste. Fait froid chez moi l'hiver. :?
Que penses-tu du devis sinon? ça le fait niveau accessoires?
Et que penses-tu de l'ECS? Pas sûre que je vais prendre l'option, j'ai 2 ballons neufs et je suis serrée niveau budget. Si on l'enlève je devrais pouvoir passer sur un simple ballon tampon de 600 litres au lieu du mixte 800L qui coûte plus cher. + les fournitures et main d'oeuvre en moins.
Promis, le jour où j'aurais bouclé ce dossier, je ferai un joli dossier de mon install en détail pour chaleur terre... :wink:
Ally
Pour la puissance exacte, impossible de répondre sans faire une vrai étude. Mais à moins d'avoir des murs et un toit en tôle ondulé, 50 kW c'est impossible.
La 32 kW semble A PRIORI une puissance largement suffisante pour une maison de 300 m3 mal isolée sauf plafond (200 mm d'isolant) et sol (isolant sous PC), même en Bourgogne.
21 kW, il n'est pas impossible que ça suffise, mais sans étude, pas possible d’être affirmatif. Disons que tu ne prend pas de risque pour ton confort autour de 30 kW, voire un peu moins. 21 kW, c'est une autre histoire.
Pour le prix, ça semble correct.
Pour l'ECS, c'est clairement pas une priorité, la rentabilité est bien moindre que pour le chauffage, surtout si tu as déja 2 ballons ecs elec neufs. Il sera toujours possible d'investir plus tard, une fois les finances retrouvées.
Pour une PAC de 32 kW, le ballon tampon 600 litre convient.
Enfin, cette boite peut-elle te montrer des exemples d'installation comparable (belle puissance, aquathermie...) si c'est le cas, c'est un bon point.
Bruno Enthalpie
Message par Bruno Enthalpie »
A toute fin utile la documentation 2021 de la pompe aquathermique Enthalpie vient d'être mise à jour à cette adresse https://enthalpie.fr/telecharger-les-ca ... alpie-2021
Pour calculer la puissance nécessaire pour la pompe à chaleur il y a une calculette en ligne à cette adresse https://enthalpie.fr/puissance-necessai ... enthalpie/
