Page 2 sur 2
Re: projet en Bretagne
Posté : mer. avr. 29, 2015 1:37 pm
par jeanfanch
Bonjour Vile-coyote, j'ai demandé au vendeur les infos sur le compteur...
pour le plancher chauffant c'est le second projet, celui du moulin qui est entièrement à refaire...
La maison a une superficie habitable de 75m2 pour une hauteur moyenne de 2,40m et je pense acheter des anciens radiateurs en fonte, ce qui sera moins cher que des neufs en acier...
Posté : mer. avr. 29, 2015 6:40 pm
par vile-coyote
bonsoir,
en acier ou en fonte c'est pas bien grave, l'important c'est de les dimensionner grandement pour travailler le plus bas en température.
ton COP final ou annuel, dépendra de la température de fonctionnement de la PAC
9kw pour 75 m² ca devrait très largement suffire, meme trop si c'est convenablement isolé, (7-10 cm dans les murs )
j'ai installé chez moi un PC au RDC et 4 radiateurs qui font 80x140 en acier de chez brico popo ( 80 roros )
donné pour 2500w chacun de mémoire, pour 60m² de surface d'étage.
régime basse température, jamais plus de 29°c meme au plus froid de l'hiver
et j'ai pas eu en dessous de 19°C dans les chambres cet hiver. ( meme avec -2°c dehors ) rare par chez moi.
si tu saute le pas et que l'achète je pourrais trouver 5 minutes pour passer te voir et t'aider dans les raccordements et la config.
Posté : mer. avr. 29, 2015 8:29 pm
par jeanfanch
bonsoir vile-coyote,
voila la réponse du vendeur:
"Bonjour, dsl la pac est débranchée et je n'ai pas noté les compteurs mais le compresseur a un an.
Je pompais dans un forage mais la pac peut-être configurée pour tourner sur géothermie avec un liquide calo porteur.
Par contre je ne sais pas faire il faudra interroger dimplex."
je ne sais pas ce que ça veut dire???
je suis tenté vu le prix...
merci de ton offre en effet ce ne serait pas de refus, je ne pensais pas que c'était possible de trouver des radiateurs neufs à ce prix!
dis-moi ce que t'en penses. :o
Posté : mer. avr. 29, 2015 9:41 pm
par vile-coyote
mon ancienne installation,
j'ai vendu la maison, mais l'installation tourne toujours, sans panne depuis 2008
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
c'est pas mon argent, alors c'est difficile de prendre position,
l'achat d'occasion entraine une prise de risque , et c'est à chacun de calculer son risque !
la WI 9 est prévue pour fonctionner directement avec l'eau de la nappe ou du puit,
pas besoin d'un échangeur intermédiaire, car son échangeur primaire est de type coaxiale et non à plaque !
un gravillon de 4mm de diamètre peut traverser l'échangeur sans encombre, alors que dans un échangeur à plaque c'est 1mm maxi !
si tu peux éviter le circuit primaire glycolé tu augmente le COP !
ton projet consiste à pomper l'eau de la rivière ou d'un puit ? ou un forage vertical ?
si c'est rivière ou puit, attaque directement la PAC avec,
au fait c'est une WI9TE ou ME , tri ou mono ?
ca change pas grand chose, sauf si t'as pas le tri chez toi.
dans ma nouvelle installation je viens d'auto installé une PAC technibel 9kw,
je regrette ma PAC géo , en plein hiver, le rendement est sans comparaison !
j'ai payé ma PAC 900 euros, j'ai pris le risque et ne regrette rien, pour ce prix la, j'aurais eu quoi ?
800 litres de fuel ou une chaudière électrique !
si elle tombe en panne au bout de 3 ans, j'aurais amorti ma PAC ! cet hiver seulement 300 euros de chauffage au lieu de 1500L de fuel !
fais ton calcul comme ca,
regarde combien ca te coute aujourd'hui, imagine combien tu investi, et en combien de temps tu amorti !
perso......
non , je garde mon avis pour moi :wink:
Posté : mer. avr. 29, 2015 9:50 pm
par jeanfanch
c'est une tri W109 TE et je veux la brancher sur le puits,j'ai regardé ton installation sur le forum mais est-ce que sa réponse est crédible ? :wink:
Posté : jeu. avr. 30, 2015 8:54 pm
par vile-coyote
c'est crédible de péter un compresseur ca peut arriver à n'importe qui !
en sous dimensionnement le compresseur devait tourner en permanence ?
mais je vois pas en quoi ca fait péter un compresseur !
pour connaitre la valeur du compteur horaire, il suffit juste de rebrancher le 220 V sur le controleur carel,
attendre qu'il boot, puis rentrer dans les menus de config,
ca se vérifie en deux minutes !
le compresseur ne risque rien puisqu'il ne démarrera pas ( absence de débit eau primaire et message d'erreur )
je peux essayer de l'appeler, si tu veux, j'ai vu l'annonce sur LBC !
Posté : jeu. avr. 30, 2015 10:25 pm
par jeanfanch
Si tu as le temps je veux bien, j'ai un gars qui vient la semaine prochaine(mardi) me faire une étude thermique et je saurais exactement la puissance dont j'aurais besoin... Tu es loin de Carhaix?
merci en tout cas de ton aide! :D
Posté : jeu. avr. 30, 2015 10:57 pm
par vile-coyote
:mrgreen: presqu'île de rhuys !
m'enfin avec la météo de la semaine prochaine je vais certainement avoir du temps à perdre !
je t'envoi un MP
