M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur
remplacement pac géothermie horizontale
Messagepar baskand » Dim Nov 22, 2015 6:58 pm
Bonjour aux membres du forum,
inscrit depuis peu, ce message est mon premier message et je ne sais par où commencer. Aussi, j'espère que vos questions me guideront dans les renseignements qui vous seront utiles pour une éventuelle réponse. je vous prie également d'excuser le doublon, le même message est posté sur le site à la section Nibe.
Je cherche à savoir si la proposition qui suit est cohérente et si la marque/modèle proposés fiables.
J'ai fait installer une Pac géothermique eau glycolée/eau en 2004 (Technibel 13KW triphasé, type RWHRV) donnée pour un COP de 3,1 et qui n'a cessé de tomber en panne jusqu'à son dernier soupir cet automne.
Le captage extérieur comporte 9 boucles en tuyau 20 mm diamètre extérieur à 70 cm de profondeur, terre argilo-calcaire.
description maison:
2 Ă©tages de 105 m2 chacun, fenĂŞtres double vitrage argon, murs pierres de 50 cm Ă  60 cm d'Ă©paisseur.
RDC: plancher chauffant 100 m2. Murs pierres apparentes (non isolés). hauteur sous plafond: 3m soit 300m3. Encore pas mal de déperditions à ce RDC (murs, cheminée et déperdition par convection par trémie de 5 m2 ouverte sur l'étage).
Étage:isolation 10 cm de laine de verre en mural et 20 cm en plafond. surface: 105 m2, hauteur 2,60 m en partie en rampants soit environ 230 m3. radiateurs électriques à inertie, rarement allumés, dans les chambres et la salle de bain pour l'appoint d'énergie. Cet étage n'est pas concerné par la PAC si ce n'est pour la convection au niveau de la trémie.
Un installateur me propose une PAC NIBE F1145 de 8,2KW en triphasé avec ballon tampon de 200l en remplacement de l'ancienne. Il affirme que la puissance sera suffisante même après raccordement d'une pièce de 20 m2 dans la grange prévue pour une chambre plein-pied dans les vieux jours (PC installé et non raccordé pour l'instant).
Pour un total de 10084€, garantie NIBE pièces et main-d’œuvre de 7 ans (400€) comprise dans le prix.
Étude:
volume: 300 m3
altitude: 450 m
t° de base: -9°
degrés jours unifiés: 2677
déperditions: 10324 W
T° consigne: 20°
besoins annuels chauffage: 18100 kWh
consommation annuelle PAC: 3980 kWh
T° de départ à la T° de base: 45°
COP à 0/35°: 4,59
voilĂ  pour les informations.
Merci pour vos réponses et de votre indulgence pour ce premier message.
cordialement,
Baskand
baskand
Retourner vers Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
