Aide et avis sur devis
Je suis entrain d?acquérir une maison ancienne de 142m² au sol dans le 31.
Je voudrais faire installer un PAC Eau/Eau Capteur Horizontal avec un plancher chauffant mais je suis novice la matière.
Je me suis renseignée auprès d?un professionnel qui me propose le devis suivant :
- Plancher chauffant (chape liquide compris) : 11172?
- PAC Eau/Eau : NEXA B200 T17-G : 17479?
- Total TTC (TVA 5.5) : 30206?*
* Terrassement non compris, prévoir de décaisser à 0.80m sur 500m² et 15cm dessus et dessous sable
Je ne sais pas s?il manque des informations mais pourriez vous me donner votre avis sur ce devis ?
Connaissez-vous le prix approximatif pour le terrassement ?
Merci pour vos remarques et vos réponses
Yoda
Yoda
- dp59
est ce que tu as d'autres devis pour comparer? Ton devis me parait cher par rapport à ce que je vois à droite et à gauche.
30205? (avec une tva à 5.5% en+) et sans le terrassement me parait exessif et dur à amortir par rapport à d'autres energies.
Il te faut d'autres devis pour etre plus objectif.
Merci pour ta réponse.
Cette entreprise a fait 2 autres devis :
Devis pour aérothermie :
- plancher chauffant (Main d'oeuvre comprise) = 11172? HT
- Thermo Inverter MOD 250 (Main d'oeuvre comprise) = 15332? HT
Devis pour ECS Solaire :
DIETRISOL TRIO 350-5 avec resistance (Main d'oeuvre comprise) = 7581? HT
Même cela devis sont chers ?
Je vais faire d'autre devis.
Kary
Kary
- titi
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Loul,
Je pense effectivement que c'est sol/eau avec de l'eau glycolée.
Sur le devis, ce n'est pas très explicite !
La seule chose qu'il y a écrit c'est : NEXA B200 T17G = 10450? HT
Je suis allée sur le site de NEXA qui pour cette référence donne "PAC eau-eau capteur horizontal" mais rien de plus (même pas le prix).
Pour moi, une PAC sol/eau fait partie des machines à détente directe. Dans ce cas il n'y a pas d'eau glycolée dans le capteur.
Il me semble que si le capteur est en polyéthylène uniquement, c'est de l'eau glycolée. Si le capteur est en cuivre gainé de plastique, c'est de la détente directe.
Dans tous les cas il est indispensable de se le faire préciser par le commercial.
- LOUL
effectivement Bruno, mais il y a les 2 solutions, sachant que maintenant pour des questions peut-être de crainte de pollution, la tendance est vers eau glycolée/eau, avec un échangeur supplémentaire (donc rendement inférieur) : c'est ça le progrès ! comme ne plus donner de sac plastique dans les super-marchés !
Yoda, pour en revenir à ton devis, j'ai le catalogue tarif NEXA sous les yeux, effectivement le prix public pour la B200T17-G est de 10450 ?, en fait c'est le prix du "Pack" qui comprend :
- la PAC type PCRO-17 (triphasée)
- le module de régulation XB200 (avec appoint de 12kw ?)
- l'afficheur CoNex II
Apparemment cet ensemble régule en loi d'eau (sone extérieure)
Un petit conseil, car ton devis global me parait un peu cher : tu peux consulter NEXA à leur siège :
NEXA Parc d'Activités de la Teillais - 35740 PACé
directement par courrier, ils te répondront y compris pour la fourniture Plancher-Chauffant, si tu leur envie des plans.
Ils répondent rapidement par email et ne sont pas avares de catalogues
Par déduction tu calculeras le prix de la MO, et tu verras si to installateur se gave
Merci Loul,
Je vient de recevoir la doc de NEXA par mail pour le PCRO-17 et le module de regulation XB200.
Par contre la doc designe toujours une PAC eau/eau sans préciser si c'est de l'eau glycolée.
NEXA m'a égalament conseillée de faire d'autre devis ...
Sinon sur mon devis pour le capteur est ecrit ceci "Capteur horizontal type 17", il n'y a pas plus d'informations.
Merci encore
Merci encore
