Devis France GEOTHERMIE : Captage horizontal
yoda
Message par yoda »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de recevoir le devis de France Géothermie pour mon projet.
Projet :
- Maison de 145m² au sol avec un étage de la taille (Ferme de 1800)
- RDC : chauffage au sol, pour l?étage : radiateurs
- Temp.ext. = -7°
- Altitude = 450m
- DJU = 2511
- Puissance à installer (+20% déper.) = 30944 w
- COP = 4,27
Devis « en prêt à poser » pour Atlantis Eau/Eau sur captage horizontal :
- Générateur Atlantis 18 tri Chauffage HE
- Générateur Atlantis 13 tri Chauffage HE
- Kit ECS Atlantis 13 CHE + Ballon 300l
- Surface pour le captage extérieur 700m²
Non compris dans le devis :
- Pose des capteurs
- Pose du réseau intérieur
- Terrassement
- Chape liquide
- radiateurs en fonte
Prix avec un TVA à 5.5% = 35124 ?
Qu?en pensez-vous ?
Merci pour votre aide et vos remarques.
Yoda
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
ça commence à faire des budgets conséquents :shock:
N'as-tu pas envisagé d'autres solutions de chauffage, de type chauffage au bois (granulés) qui permet de fortes puissances sans surcoût réel ?
yoda
Message par yoda »
Bonjour Chanbon,
Je n'ai pas envisagé cette solution (surtout je ne connais pas).
Nous avons "opté" pour ceci car terrain est grand (4420m²).
Yoda
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Oui mais justement, l'un des inconvénient du bois granulé est qu'il faut un stockage (difficile dans un pavillon), vu que tu as de la surface, c'est une solution que tu pourrais envisager. L'avantage est que cela peut fonctionner à haute température.
Ceci-dit, il faut aussi voir quels fournisseurs de pellets tu pourrais trouver dans ta région.
yoda
Message par yoda »
Y a t-il des entreprises speciales à contacter pour ce genre de systeme ?
Comment puis je connaitre les fournisseurs ?
J'habite dans le 31 à Barbazan exactement.
Ce qui est dommage c'est que l'on était très interressé par la géothermie.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Attention, je ne veux pas remettre en cause ton choix.
Tu peux très bien opter pour la géothermie. C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de regarder toutes les possibilités.
Pour les fournisseurs de Pellets tu peux regarder là:
http://gblaksley.free.fr/services.php
Le prix va de 150 à 200 ? la tonne. Sachant qu'une tonne donne 4500 kwh, si l'on table sur une consommation de 45000 kwh/an (à la grosse louche :lol: ), cela te ferait 10 tonnes soit 2000 ?/an (maxi). C'est effectivement moins interressant que la géothermie, tu arriverais à ~1300 ?/an. Mais l'investissement sera aussi moins important, une chaudière à pellet c'est à peu près 12000? (juste le matériel), pour le système de stockage, ça dépend si tu construit un silo en dur.
Tes déperditions sont énormes si l'on regarde ta superficie (290m² si j'ai bien compris), tu n'ais pas isolé ?
Tes radiateurs sont-t'ils suffisament dimentionnés pour accepter les températures basses de sortie d'une PAC ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
J'ai oublié, une liste (non exautive) de fabricants de chaudières à pellets:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... cants_bois
yoda
Message par yoda »
Je vais me renseigner sur ce systeme.
Oui, la maison est isolée de la maniere suivante:
- isolation de la toiture en laine de verre de 20cm
- mur en pierre allant de 55cm à 80cm
(les murs seront en pierres apparentes ragréés à la chaux)
- fenêtres en PVC et double vitrage
Sur le devis:
-G de référence est de 1.2
-Puissance consommée : 8990 w
France geothermie installerais un "reservoir tampon Isole de 300l" pour utliser une temperature haute à 55° pour les radiateurs (8 radiateurs pour l'etage)
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Tu n'es donc quasiment pas isolé au niveau des murs. Les murs en pierre n'isolent pas, ils ajoutent même une forte inertie, une masse qu'il va falloir réchauffer.
N'as-tu pas la possibilité d'isoler un peu tes parois verticales ? Par des contre-cloisons avec isolants par exemple.
Le Cop théorique de 4.27 est pour une alimentation d'un plancher chauffant, en ayant des radiateur, cela le fera forcément chutter si la température nécessaire est de 55° ( c'est le maxi du maxi que peut fournir une PAC 'non-haute température').
yoda
Message par yoda »
Ca serait dommage de perdre le cachet de la maison sous des contre-cloisons, mais je ne savais pas que la pierre n'isolait pas.
A l'étage, nous ne pouvons pas mettre de plancher chauffant. Par quoi faudrait-il remplacer les radiateurs ? Mettre des radiateurs electriques ?
jeje31
Message par jeje31 »
Tu es aussi en murs apparents à l'étage ? Sinon tu peux peut-être envisager de mettre des murs chauffants (mais plus de trous dans les murs, et il faudra éviter de mettre des meubles devant)
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
