Conseils suite aux devis reçus.
yoann
Message par yoann »
Salut tlm,
je viens de recevoir mes devis et j'aurais souhaité vos avis.
J'habite dans les cotes d'armor à qques km du bord de mer.
Le projet consiste à aménager une longère avec une extension neuve.
Soit environ 88m2 de plancher chauffant au rdc
(+ en prévision 25m2 dans le batiment d'à côté)
et à l'étage 3 chambres, une SB et un couloir
(j'hésite pour le mode de chauffage)
Devis n°1 :
Chauffage au sol en bas et électrique à l'étage
Matériel :
- ajtech thermo inverter MOD71
- DAIKIN INVENTER RZQ71BV
- Fournitures de raccordement
- 5510? HT
Plancher chauffant ROTH (88m2)
avec isolant de pourtour,
isolant de sol (plaques à plots),
collecteur, tube, vannes, raccords
- 1232? HT
- main d'oeuvre
1960?
(au total avec le chauffage électrique à l'étage et la main d'oeuvre
si panneau rayonnant : 11306HT (-2900 de credit d'impot)
Si fluide caloporteur : 12386HT (-2900 de credit d'impot)
Devis n°2
PAC EMAT Unix P103M avec module de régulation
http://www.emat-sas.fr/produit_15.htm
et module hydrolyque pour plancher chauffant
- 7853? HT
Installation, soudure, inhibiteur de corrosion,
Montage, Raccordement en cuivre
- 1563? HT
Plancher chauffant type EUROP'FLUIDE conforme RT2000
R=1,4 sur dalle à plots 90m2
epaiss 78mm avec bande de pourtour, tubes, collecteurs,
montage et installation
- 3735? HT
A l'étage des 4 radiateurs acier + un seche serviette electrique
- 915? HT
Installation, isolation, raccordement
- 1738? HT
Total : 15804HT (-4142 de credit d'impot)
Que pensez-vous de ses devis ?
Un ballon tampon vous parait-il indispensable ?
(le 1er me dit que non et le 2nd que oui mais oublie de le mettre dans le devis :lol: )
Quel système me conseillez vous pour l'étage ?
Que penser du matériel EMAT ?
MOD 71 ou MOD100 pour 115m2 de plancher chauffant ?
Merci pour vos éclaircissements.
Yoann
chrisderennes
Message par chrisderennes »
moi aussi j'ai un devis PC au rdc et radiateurs basse temp à l'étage et sur ma pac carrier on ne me propose qu'un mini ballon de 60l.
Je me demande si c'est suffisant et obligatoire ?
Merci de vos avis à tous.
nb: pour l'eau chaude sanitaire je prévois un chauffeau vivralis tre sbien et rentable
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
LOUL
Message par LOUL »
Yoann,
Ce que je peux te dire c'est que si tu choisis du tout PC, tu ne le regretteras pas.
Mais je sais que c'est une décision pas évidente, car les avis sont divergents. Mais réfléchis :
- PC rdc + radiateurs étage , ça veut dire 2 boucles de chauffage à 2 temp différentes. Donc la PAC est obligée de travailler à + haute temp (celle des radiateurs), donc COP moins bon
- Au niveau de la PAC ça devient une usine à gaz. Ballon-tampon, V3V, ...
- Ensuite les radiateurs ? ça prend de la place ! c'est pas beau ! ça fait des traces noires sur le mur et au plafond !
Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de positif dans cette solution !
yoann
Message par yoann »
Merci pour vos réponses,
je vais me renseigner pour le surcout si plancher chauffant à l'étage.
Pour le premier devis, ça va surement m'obliger à augnenter la puissance de la PAC et du coup gonfler pas mal le prix du devis.
Sinon je trouve que les devis ne sont pas très détaillés pour certains points....régulation, isolation PC, .... je vais demander queques précisions.
Mais, Je suis un peu perdu par toute cette technique :?
Quels sont pour vous les questions essentielles afin de ne pas avoir de surprise ou de manque lors de l'installation ?
Merci encore
Huchet
Message par Huchet »
exemple
moi aussi PC au RDC sur 70 M2 et à l'étage 5 radiateurs pour 3 chs et il me mette un ballon tampon de 132L
un artisant me conseille le ballon tampon et la socité sol-erg ne me le préconise pas?
pourquoi?
LOUL
Message par LOUL »
Yoann,
Evidemment par rapport à des radiateurs électriques, la PAC sera plus puissante, mais ce sera un autre confort.
Par rapport à des radiateurs acier, la PAC ne sera pas plus puissante, et elle sera beaucoup simplifiée : une seule boucle de chauffage, pas de Ballon-tampon, ....
Tu as juste le surcoût du PC à l'étage (attention prévoir l'épaisseur)
yoann
Message par yoann »
Bonjour tlm et merci pour vos infos.
J?ai reçu un nouveau devis, quand pensez-vous ?
PAC air eau Mono AIRWELL 8,4 Réversible
Avec résistances 2 étages (4+2kw) et thermostat
Réf : MCH-A 08V 70G012081
La machine intègre un ballon tampon de 50L
Avantages:
Système de démarrage Solf Start : MCH-A 08V ????
Régulation électronique avec loi d?eau en mode chauffage.
Thermostat d?ambiance
etc...
Total HT : 5850?
Plancher chauffant RDC (84m2) + collecteur 5 départs
Dalles lisse type EFISOL
n47 R=2.05 m2 K/W
Tube Polyétylène DN13/16
Plancher chauffant Etage (environ même surface au sol) + collecteur 5 départs
n30 R=1.20 m2 K/W
Total HT : 5618? Chappe non comprise
Voici les questions que je me pose :
- Que pensez-vous de ce devis ?
- Je ne trouve pas d?information sur les systèmes air/eau de Airwell, quelqu?un connaît-il ?
- 8,4 Kw, est ce suffisant pour 130m2 habitable en Bretagne ?
- Prix approximatif d?une chape liquide et d?un chape classique ?
- Que pensez-vous des dalles lisses et des caractéristiques du PC ?
Merci merci.
Yoann
yoann
Message par yoann »
Ok, je dois lui demander une doc sur la PAC, je vérifierais.
Que penses tu du ballon de 50L intégré à la PAC ?
