Voici le détail du devis que je viens de recevoir :
La surface à chauffer est de 140m² avec une pac eau/eau sur sonde vertical.
Le forage est de 2 fois 160m. au prix de 55euros le metre (comprenant le forage + les sondes)
Pour la pac, voici le détail :
Viessmann type BW113 ( est ce que cela correspond à une pac Vitocal 300 ?)
au prix de 7927 Euros ht
Il n'y a pas de ballon tampon, est ce normal ? (je vois sur le forum, toutes les installations ont un BT)
Liaison entre forage et pac : 2551 Euros ht
Cela comprend : liaison en tube PE, collecteur pour reprise sur sonde, circulateur de puissance, alimentation electrique du circulateur, glycol, remplissage en eau, vannes et raccords.
Plancher chauffant : 4365 Euros ht
Isolation du plancher en mousse polyuéréthane de 47mm : 2761 Euros ttc si je le pose moi meme
Chauffe eau sanitaire : 1557 Euros ht
Option rafraichissement : 897 euros ht
Tableau electrique de protection du groupe thermodynamique : 994 euros ht
J'attends vos avis et critiques concernant ce devis. Ce qui me semble bizarre (sachant que je n'y connait pas grand chose), c'est la ballon tampon qui est inexistant.
Merci de votre aide.
Olivier
Avis sur devis PAC Viessmann
Merci de cette réponse rapide.
Je continue dans mes interrogations !!!
Comment calcule-t-on la profondeur du forage ? Ou quelle est l'énergie puissé par mètre ? (c'est pas francais mais on comprends, non !)
Quel COP atteint-on en tenant compte de la pompe qui fait circuler l'eau dans les sondes ?
Et niveau tarif , vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide !
Olivier
Olivier
- BETconseil81
Salut Bobby Boss,
Afin de calculer la longueur des sondes verticales sur une géothermie, il faut les déperditions de la maison, la puissance de la PAC associée et son COP.
Formule :
P calo = P frigo + P abs
La puissance calorifique = Puissance frigo + Puissance absorbée
Puissance absorbée = Puissance calorifique / COP
Attention le COP doit être pris au régime d'eau d'utilisation le plus défavorable, et non pas le COP normalisé B0/W35.
Ensuite, il faut connaître la puissance d'extraction des sondes au mètre linéaire de forage - variable selon les régions et du nombre d'heures d'utilisation annuelle -
Attention aussi, si la PAC produit l'ECS, il faut ajouter du forage pour palier à la perte de puissance d'extraction par le temps d'utilisation.
Mais dans tout les cas, le foreur est garant de son étude et de la bonne marche du chauffage. Donc ne te soucis pas trop de ça, les installateurs Viessmann travaillent généralement avec de bons foreurs !
BET
Formule :
BET
- BETconseil81
Sinon niveau prix et choix PAC, c'est super !!! Rien à dire.
Mais n'hésite pas à faire faire un devis à un autre installateur et de demander à visiter une ou deux réalisations !
Je ne me souviens plsu par contre si la BW113 est en mono ou en tri ?
BET
BET
- nappe phreatique
Re: Avis sur devis PAC Viessmann
320 m de forage pour une PAC de 14 kW !!!bobby_boss a écrit :Bonjour,
Olivier
C'est énorme, en principe, pour une pac de cette puissance c'est plutot de l'ordre de 220 m de forage.
Soit le sol est de "mauvaise" qualité, soit le foreur te vends 100 m en trop.
Sinon, les prix sont tres bien placés (!)
