Pour le nombre de boucles, c'est la longueur max de tuyau qui le détermine car pas de raccords possibles (pour moi 120m). J'ai une grande pièce thermostatée avec 2 boucles = 2 départs avec 2 têtes Danfoss en parallèle.
Avis eau/eau
- fanfan
Oui c ça loi d'eau au RDC et tete thermique au chambre. Pour le reste:
Construction MOB en Charente.
Pour shématiser
1-En faite j'aurais un collecteur au rez de chaussée
avec 3 boucles -cuisine -salon/sam -sdb (où je pourrais installer des tetes motorisées)
2-et un autre collecteur a l'etage
avec 2 boucles chambre1 et chambre 2 (où je pourrais installer des tetes motorisées)
j'espère que j'ai compris
Nadric
- fanfan
- Arno
Attention Nadric s'il y a des têtes motorisées tu diminues le débit d'eau.
Ta PAC à besoin d'un débit mini pour évacuer la chaleur qu'elle produit.
Si pas assez de débit la pac se met en sécurité ou au pire des cas le condenseur casse.
Donc dans le cas de régulation sur boucle tu dois mettre un ballon tampon sous peinne de casse.
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
- fanfan
Hum Hum ça me fait a la casse de Reigua....Arno a écrit :Attention Nadric s'il y a des têtes motorisées tu diminues le débit d'eau.
- Arno
Ne fais pas trop confiance aux chauffagistes ils ne sont pas tous compétant en PAC.
Certains font de la PAC car ça marche bien en ce moment grace aux credit d'impot.
En cas de panne ils feront appel aux spécialistes des PAC cad les frigoristes.
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- fanfan
Un specialiste de la PAC n'est pas forcement un frigoriste. Avec les PAC monoblocs un minimun de liquide frigo donc un minimum de maintenance frigo d'où une maintenance plus aise... M'enfin on va pas relancer le debat entre le bi-bloc et le monobloc....Arno a écrit :Ne fais pas trop confiance aux chauffagistes ils ne sont pas tous compétant en PAC.
- Arno
Comment fais tu les citations, je n'arrive pas à afficher "fanfan à écrit" dans les citations
-dimensionnement aux plus juste des PAC pour éviter les courts cycles.
-Respecter le débit d'eau au condenseur(Ballon tampon ou pas en fonction de la présence ou pas de têtes motorisées.
-Dimmensionner le PC de manière à avoir une température d'eau minimum.
Les chauffagistes fioul ne travaillent pas comme les chauffagistes PAC
Sinon je ne parle pas de bibloc ou monobloc mais deUn specialiste de la PAC n'est pas forcement un frigoriste. Avec les PAC monoblocs un minimun de liquide frigo donc un minimum de maintenance frigo d'où une maintenance plus aise... M'enfin on va pas relancer le debat entre le bi-bloc et le monobloc....
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- fanfan
Arno tu as un onglet Quote sur la droite du mess.
Tout a fait d'accord avec toi concernant tes remarques. Ce que je voulais dire c qu'une PAC bi-bloc est plus technique au niveau install frigo. Quand tu n'as pas de pro adequat dans ton secteur une PAC monobloc te cree moins de souci...
bien fanfanSinon je ne parle pas de bibloc ou monobloc mais de
Et tu en penses quoi, de ce que mon chauffagiste ma proposé ?
Nadric
- Arno
Ok bien compris pour les citations.fanfan a écrit :Arno tu as un onglet Quote sur la droite du mess.
Pour les PAC bi ou mono c'est un vaste débat.
Je pense qu'il vaut mieux minimiser les distances entre PAC et circuit de chauffage pour avoir le mini de déperdition apres c'est un choix de marque
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- fanfan
Pareil que Chanbon ça a l'air correct. Mais je ne suis qu'un particulier et non un ingenieur en genie-climatique...nadric a écrit :bien fanfanSinon je ne parle pas de bibloc ou monobloc mais de
