Devis Dimplex PAC EAU GLYCOL/EAU 21KW
jc*-)
Message par jc*-) »
La maison en question fait 313m², elle est située prés de Nancy (54) Tréference = -15°C.
Elle est en rénovation, nous avons donc décidé d’améliorer l’isolation thermique au maximum pour diminuer le coût d’investissement de la pompe. Après le calcul des déperditions avec le logiciel Climawin (RT 2000), nous avons trouvé une deperdition de 19KW.
Radiateurs a l'etage
plancher chauffant au rdc
Voici mes interrogations :
1) Il semblerait que la societe applique un sur-dimensionnement de la pac, est ce justifié?
2) La pac est-elle régulée par une loi d'eau compte tenu du devis ?
3) le fait d'avoir choisi des radiateurs a l'étage implique deux boucles de chauffage et un ballon tampon. Ceci implique surtout d'obtenir une temp de 50/55° pour les radiateurs a l'étage, quelle COP moyen espérer dans cette configuration (BO/W50) ?
4) Certaines personnes disent que la température d’évaporation moyenne est plus proche de -3°C que de 0°C dans une région comme nancy.
Qu'en pensez vous ?
le COP dans le pire des cas corespond a du B-3/W50 ??
5) Toutes remarques sur le devis m'intéressent aussi ;-)
DEVIS :
**1 capteur plan SI 21
Surface de captage : 700m²
2233,00
**Liaison capteur plan/pac 950,00
**PAC Dimplex
Modéle SI 21 BS triphasée
Puissance 21100 W
puissance absorbée 4,2 kW
COP moyen 4,6 BO/W35
8955,00
Ballon tampon 980
Equipement :
compresseur SCROLL
Echangeur a plaques, evaporateur, condenseur
Organe de régulation et sécurité : détendeur, pressostat, controleur de débit, sonde exterieure.
Module hydraulique :
Pompe de circulation WILO ou equivalent
Puissance max 140W (filtre, vanne isolement, expansion, soupape)
**Etage :
radiateurs basse temperature thermostatiques 50/55
Type : Jagga
**Additif anti-boue
Disconnecteur 1050
Mise sous pression controle avant coulage des dalles 650
protection anti gel : monoethylene glycol 550
Mise en service controle 450
Merci à tous pour ce forum trés riches !!
A plus tard
JC
:o
jc*-)
Message par jc*-) »
Merci RV45, je vais regardé ça !
D'autres avis !? :(
