Avis sur devis chaudière pellet EDILKAMIN OTTAWA 24Kw
Tonton Crado
Message par Tonton Crado »
Je suis en train de me porter acquéreur d'une vieille maison de pierre.
La chaudière est à changer. J'hésite entre aérothermie et chaudière granulés bois.
(je mets le devis aérothermie dans la rubrique PAC du forum)
Voici l'un des devis chaudière granulés bois les plus intéressants.
- CHAUDIERE PELLET OTTAWA 24kW de EDILKAMIN, avec réserve à granulés intégrée de 100kg : 4800€
- DEPOSE CHAUDIERES EXISTANTES : 800€
- SILO TEXTILE type 2822 de 6m3 soit 4.5 tonnes : 2015€
- VIS SANS FIN MOTO REDUCTEUR, RENVOI D'ANGLE : 1099€
- TUBAGE INOX CHEMINEE env 10 METRES : 1375€
- RACCORD ELEC, RACCORD HYDRO, VASE EXPANSION, VANNES REMPLISSAGE, VANNES ARRETTHERMOSTAT... : 872€
- MAIN D'OEUVRE : 1600€
TOTAL 12561€ HT, 13252€ TTC
Quelques caractéristiques de la maison :
- Altitude 290m
- à Villereversure, Ain : hiver assez rigoureux
- 3 niveaux de 90m2
- RDC=garage/cellier/chaufferie
- Etage 1 : cuisine ouverte sur salon/salle à manger, sdb, 3 chambres
- Etage 2 : combles aménageables
- Volume à chauffer : à peu près 400m3
- Double vitrage
- Radiateurs fontes de partout
- Je vais mettre un gros coup sur l'isolation. Dans les combles : BA13 sur laine de verre IBR 240mm. Dans la partie cuisine/salon : doublage BA13 sur isover PB 100mm. + Isolation de la partie habitable par en dessous avec du isover PB 100mm
- Pour info, il y a une vieille chaudière buche et une vieille chaudière fuel à déposer, les 2 de plus de 30/35 ans (le devis intègre la dépose)
Pour avoir vos avis sur le système de chauffage qui conviendrait le mieux et si le devis vous parait acceptable.
Merci,
Jean
Mes autres devis :
- PAC AJTECH : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 844#116844
- Chaudière pellet OKOFEN : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 845#116845
Nico84
Re: Avis sur devis chaudière pellet EDILKAMIN OTTAWA 24Kw
Message par Nico84 »
J'ai vu votre post et j'aurais voulu savoir si vous avez choisi la chaudière à Pellet ? si oui quelle est votre ressenti ? Merci de votre réponse.
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Bois »
