Quel est le meilleur rendement?
boundaw64
Message par boundaw64 »
Je vais faire installer une production d'eau chaude solaire.
Je me suis arrêté sur deux installations:
- Un ensemble WAGNER (capteurs C22HTF expo plein Sud+ ballon éco 300L+ régulateur SUNGO S) et mon ballon d'eau chaude électrique sert à l'appoint. Dixit l'installateur c'est l'installation offrant le plus de rendement solaire.
- Un ensemble VIESSMAN ( vitosol 200T expo Sud Est+ ballon mixte solaire/électrique)
Je recherche des avis sur ces deux installations sachant que le prix est sensiblement le même.
A bientôt
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour boundaw64,
pour faire simple, si je comprend bien,
ton ensemble wagner serait autonome et en série avec le ballon électrique ?
dans ce cas la oui, c'est le meilleur rendement.
mais, tout dépend comment il est installé !
donne moi des infos sur l'inclinaison de ton toit , et je te confirmerais cela.
attention tout de meme, les vitosol 200T sont les meilleurs capteurs qui existe, et loin devant les wagner, si viessman veux bien te faire ce que propose l'autre installateur, tu aura la meilleure des configuration.
en fait, si tu fait réchauffer la nuit ton ballon solaire a 58°C avec l'électrique, le lendemain matin il sera au moins a 45 après les douches, et faire chauffer un ballon solaire au dessus de 45°C en hiver c'est compliqué, il vaux mieux récupérer ce qui est récupérable a température plus basse, et l'injecter dans un ballon électrique autonome.
la distance entre le ballon solaire et l'électrique doit etre la plus courte possible.
plus d'infos sur le "forum apper solaire"
a j'oubliais, pourquoi les wagner au sud et les viessmann aau sud est ?
et quelle surface de capteur dans les deux cas ?
boundaw64
rendement
Bonjour vil-coyote
Je te remercie pour ta réponse.
Les panneaux wagner seraient implantés dans le jardin angle azimut 0° inclinaison 30° distance 20m
Les Viessman serait eux sur le toit pente du toit environ 60° tournés vers le sud et toit exposé Est distan d'une 15 aine de mètre du ballon.
Le ballon élec et le ballon serait l'un à coté de l'autre.
voila pour info.
a bientôt
Franz Dur
Message par Franz Dur »
J'ai une installation Viessmann : Capteur Vitosol T200, distribution Divicon + régulation VITOSOLIC 100 intégrés dans ballon 300l Vitocell U-100. En fonction depuis début juin 2008. Avant l'eau chaude sanitaire était produite par la chaudière fioul.
Quand le soleil n'est pas suffisant la sortie du ballon "solaire" alimente un ballon de 160l associé à ma chaudière fioul (Viessmann également). Je n'ai donc pas fait monter la résistance électrique dans le Vitocell U-100. Je suis en montagne, dans un coin bien ensoleillé, les appoints fioul sont rares et limités à quelques jours par mois entre novembre et avril.
Tout ça pour dire que l'on peut obtenir un ballon solaire Viessmann sans résistance électrique. Par contre il comporte un 2eme serpentin en partie haute, pour éventuellement faire le complément directement à partir de la chaudière fioul
Francis
Maison 1989, alt. 1200m, 146m2, Technibel PHRT12 + régulation K60D066Z, en relève de chaudière + radiateurs bien dimensionnés.
PAC: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9936
CESI: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10406
boundaw64
rendement
Bonjour Franz Dur
Merci pour l'info c ce type d'installatrion qu'il me faudrait je pense avec mon ballon électrique en option.
Christophe
boundaw64
rendement
pas en option le ballon élec mais en appoint
Franz Dur
Oui, c'est cela, ton ballon électrique actuel en aval du ballon solaire.
Chez moi la commutation est manuelle, je tourne deux vannes qui normalement font un bypass du ballon fioul, et je lance la chaudière qui fait le complément.
Même par temps couvert les Vitosol 200T montent les 300l du ballon à 25-35°C. Il n'y a que sous la neige (j'habite en montagne) que les tubes sous vide ne sont pas fameux. Comme ils ne rayonnent pratiquement rien le soleil met longtemps à fondre cette neige, même avec une amorce (un bout de capteur dégagé par un coup de vent par eX.).
Francis
PS Il y a un vague schéma du montage dans la présentation de ma PAC (voir signature). Je vais aussi faire une présentation plus détaillée du CESI un de ces jours
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
