M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
Un p'tit nouveau
Un p'tit nouveau
Messagepar riquet1963 » Sam Oct 27, 2007 5:34 pm
Bonjour a tous
Je découvre de site qui me parait bien intéressant
Je m'intéresse au solaire depuis peu et un peu dans l'urgence, explication:
Je suis situé en charente et j'ai un systeme de chauffage au fioul avec production d'ECS. Ma maison est vielle mais rénovée recement (Mur avec isol LV, double vitrage) orientée plein sud comme les "anciens" savaient le faire.
Il y quelques jour mon ballon d'ECS a percé et semble irréparable. Mon chauffagiste me propose de profiter de cette panne pour installer un chauffe eau solaire. Du fait de cette panne je suis un peu obligé de faire un choix dans l'urgence.
Il passe dans la soirée avec un devis pour un ballon de 350 litres, capteurs en toiture (Pente 21.5° sud) + pose. ... J'attend
J'ai RDV lundi soir avec un autre installateur
Quelles questions pertinente dois-je leur poser par rapport a cette installation?
Je ne manquerai pas de vous faire par de mon devis pour "critique" de votre part.
Eric G
riquet1963
1er devis
Messagepar riquet1963 » Sam Oct 27, 2007 8:15 pm
Voici mon premier devis.
Capteur plan solaire De Dietrich 5.02M² (Ref Pro2.3)en saillie de toiture
Ballon 350 litres De Dietrich avec appoint Fuel ou Electrique (Ref Dietrisol TRIO 350/3)
Posé
Prix sans aide: 8400€ TTC :cry:
Merci de vos commentaires
Eric G
riquet1963
Messagepar riquet1963 » Ven Nov 02, 2007 7:05 pm
C'est encore moi
Des nouvelles depuis la semaine dernière.
J'ai installé un cumulus électrique provisoire afin de pouvoir prendre une décision sereine sur le solaire.
J'attend plusieurs devis:
Marque Frisquet, Solenkraft, Clipsol.
Je ne manquerai pas de vous demander votre avis lorsque j'aurai toutes ces données
Eric G
riquet1963
Messagepar babar » Ven Nov 02, 2007 8:36 pm
Les capteurs tubes sont moins sensible a l'inclinaison.
Pourquoi un capteur tube sous vide serait moins sensible Ă  l'inclinaison qu'un plan?
On va pas commencer Ă  Ă©conomiser l'Ă©nergie sinon les Ă©colo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar de l’utilisateur
babar
Messagepar superplombier » Dim Nov 04, 2007 4:20 pm
Les capteurs sous vident apporte un départ plus rapide et monte un peu plus en température, mais pour un chauffe-eau solaire cela n'apporte pas plus qu'un plan, c'est en chauffage qu'il y a un mieux surtout avec une mauvaise orientation
toutes les Ă©tudes le prouvent.
par contre 8400€ pour un cesi de 350l et5m² est une attrape-couillonade
pour l'inclinaison en cesi cela n'a pas beaucoup d'importance car c'est une moyenne sur la année, surtout que l'hiver il n'y a pas bcp d'apport pour de la hte tempareture
dans ma region les toit sont entre 15 et 30° et tout fonctionne à merveille.
redonne non les prix des prochains devis et surtout compare ce qui est comparable, clipsol est automatiquement encastré et autres peuvent être surimposée ce qui change beaucoup de prix et suivant le type de tuile la pose change aussi
le soleil brille pour tout le monde
superplombier
Messagepar superplombier » Dim Nov 04, 2007 4:22 pm
bizarre j 'au ecrit es.croquerie et le forum a corrige en attrape couillonade et plein de sigle et inversion de lettres
superplombier
Messagepar riquet1963 » Ven Nov 09, 2007 9:58 pm
Bonjour a tous
Voici un premier devis:
Sonnenkraft
Capteur plan intégré 5.1 m²
Ballon double échangeur + résistance, 300 litres
Mitigeur thermostatique en sortie de ballon
Pose et raccordement sur ma chaudiere fioul
Tres bon contact avec l'installateur
Prix TTC 5200€
Merci pour vos commentaire
Eric G
riquet1963
Messagepar riquet1963 » Ven Nov 09, 2007 10:28 pm
RV45 a Ă©crit:
riquet1963 a Ă©crit:Bonjour a tous
Sonnenkraft
Prix TTC 5200€
Eric G
Bonjour Riquet1963,
L'offre est correct tu peux y aller.
Mais pour ta chaudière fioul il faudra faire mieux :wink:
C'est prévu pour l'an prochain ... PAC
Pour le moment j'enregistre (Data Logger) les températures de départ radiateurs ainsi que la température extérieure pour bien juger de mes besoins pour cet hiver.
Eric G
riquet1963
Messagepar LeDom » Sam Nov 10, 2007 2:05 pm
Sonnenkraft
Prix TTC 5200€
Eric G
Bonjour Eric,
5200 euros, c'est un bon prix (j'ai installé un ballon de 300 litres + 4,5 m2 de panneaux+ appoint par chaudière+eau chaude sur machine à laver en Viesmann pour 6700 euros)
Pourquoi une résistance ?
Le solaire participe à la réduction des gaz à effets de serre, et dans ton cas faire l'appoint avec une resistance electrique peut être remplacé par un appoint hydraulique par ta chaudière fioul.
nb :
Pour produire 1kw de chaleur, il faut 3 fois plus d'energie primaire par l'electricité que par ta chaudière.
LeDom
Messagepar riquet1963 » Jeu Nov 15, 2007 8:46 pm
Bonjour a tous
Pour mémoire j'ai signé un devis en sonnenkraft a 5200€
Voici un nouveau devis en CLIPSOL
Ballon 400L Inox
Capteurs plan 2x2.4m²
Installation mise en service (En tous points comparable a mon offre sonnenkraft)
Prix: 8931€ TTC !!!
Je m'étonne et m'interroge sur une telle différence de prix entre les installations. A votre avis cela ce justifie-t-il?
Merci de vos reponses
Eric G
riquet1963
Messagepar babar » Jeu Nov 15, 2007 9:02 pm
Il faut voir au niveau de la régul si la clipsol te permetterai de gérer un appoint chauffage. Ca reste cher par rapport à l'autre, ca ne fera qu'augmenter ton cout de chaleur solaire. Le premier est très honnête je trouve avec le double échangeur et la résistance élec pour faire l'appoint de ta pac (il faudrait voir la régul pour voir si il supporte une telle cascade d'appoint).
Après il faudrait voir la qualité du capteur (absorbeur, raccord, facteur d'émissivité, facteur optique, etc....)
babar
Messagepar superplombier » Jeu Nov 15, 2007 9:31 pm
il ets normal qu'il y ai un peit ecart car ballon de 400 litres, et en inox, je pose regulierement du clipsol, mais je trouve le prix tres exagere
clipsol est automatiquement encastre en toiture, comment est le devis senenkraft, surimpose ou encastré? cela aussi change le prix
superplombier
Messagepar riquet1963 » Jeu Nov 15, 2007 10:01 pm
superplombier a Ă©crit:salut
Le solenkraft que l'on me pose est intégré
Eric G
riquet1963
Messagepar riquet1963 » Jeu Nov 15, 2007 11:08 pm
RV45 a Ă©crit:
RV45 a Ă©crit:
Sonnenkraft
Prix TTC 5200€
Eric G
Bonjour Riquet1963,
pour 5200TTC signe je te dis :wink: et fait les travaux avant le fin de l'année le crédit d'impots n'est pas certain l'année prochaine. :?
Pas de problème c'est signé avec travaux prévus en decembre
Merci pour ces conseils
Eric G
riquet1963
Messagepar riquet1963 » Ven Nov 16, 2007 9:28 am
RV45 a écrit:Super une nouvelle présentation d'installation dans la rubrique solaire pour le mois prochain. :idea:
En plus ton installateur n'a pas des délais délirants :lol: tu pourras alors le mettre sur une photo :shock:
Pas de problème j'ai bien pris note
Eric G
riquet1963
Retourner vers Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
Qui est en ligne
cron
