Produire de l'eau froide
guillermo
Message par guillermo »
je suis actuellement au Pérou et je fais un stage dans un centre d'investigation sur l'élevage de pétoncle, et
je cherche à produire de l'eau froide à 16°C, environ 100 l/h. Mon eau de mer rentre à 30°C environ (c'est les tropiques!!) et je souhaiterais créer un échangeur à partir d'une PAC ou bien tout autre moyen. Mon second problème c'est que je ne peux pas utiliser de cuivre directement dans l'eau comme un serpentin, car le cuivre est toxique pour les mollusques!! Si vous pouvez m'aider, je suis bricoleur, je cherche des idées avec du matériel que je trouverai sur place!
Merci de votre aide
Guillermo
bardal
Re: Produire de l'eau froide
Message par bardal »
Il y a plusieurs façons de résoudre le problème:
- peindre le serpentin de cuivre (résine époxy)
- utiliser un serpentin en inox
- faire un échangeur avec serpentin en per...
compte tenu de la faible puissance thermique (env 1 kW), tu n'auras aucune difficulté à réaliser cela...
CMickael
Message par CMickael »
avec une pac piscine(qui fait refroidissement) et donc un échangeur titane qui résiste à la corrosion,
pourquoi ne pas passer l'eau de mer dans la pac ?
