M’enregistrer  Connexion
Index du forum Général Discussion générale
Nouveauté Interclima 2015
Re: Nouveauté Interclima 2015
Messagepar dbercy » Lun Nov 09, 2015 8:09 pm
bardal a écrit:Ceci dit, les cop (chez Bosch ou chez les autres) avec une température de source chaude à 55° ne sont pas du tout dans ces valeurs là... Pour 55°, le cop à +7° n'est plus que de 2,65, ce que se garde bien d'annoncer Bosch.
sur les caractéristiques techniques de la compress 8000AW puissance 14kw, ils donnent puissance/cop (-7/55)EN14511/ 13,9/2,42 donc il s'agit bien d'un cop de 2,42 pour une température d'eau à 55° par -7° extérieur et puissance 13,9kw! aurais-je mal compris cette documentation? je peux faire un scan... donc il serait surprenant que le cop ne soit que de 2,65 pour la meme tempé de 55° à +7 ext (0,23 d'écart seulement du cop!?)
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Messagepar bardal » Lun Nov 09, 2015 10:47 pm
Certita donne 2,65 à +7° et 2,23 à -7°C pour la pac Compress 6000 de 8 kW... et 2,73 -2,01 pour la pac 6 kW, 2,75-2,21 pour celle de 11 kW et 2,57-1,85 pour la plus puissante... Le tout pour une eau à 55° évidemment...
Dans tous les cas de figure, on est dans le mĂŞme ordre de grandeur.
bardal
Messagepar patrick56 » Lun Nov 09, 2015 11:32 pm
il y a certainement des nouveautés,mais celle qui me surprends le plus
* La garantie de 2 ans pièces est automatiquement étendue
Ă  5 ans pour le compresseur des pompes Ă  chaleur
aérothermiques Bosch Compress 3000 AWS, Compress 6000 AW
et Compress 8000 AW si un contrat d’entretien annuel est
souscrit chaque année par le client final, soit auprès de Bosch,
soit auprès de l’installateur, soit auprès d’un SAV agréé
il y a un moment que les compresseur sur d'autres marques sont garanties 5 ans,donc sur ce coup,un peu de retard surtout qu'il faut quand mĂŞme signer un contrat d'entretien annuel chez eux,( prix ?????).
pour la machine elle même je ne suis pas assez calé pour en voir les + ou - de celle ci,mais il est vrai que pour le look du groupe extérieur,10/10.
a suivre et voir dans les retours des différentes installations qu'ils feront.
[url][/url][url][/url]DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS sur radiateur fonte- patrick56
patrick56
Messagepar dbercy » Mar Nov 10, 2015 9:17 am
bardal a écrit:Certita donne 2,65 à +7° et 2,23 à -7°C pour la pac Compress 6000 de 8 kW... et 2,73 -2,01 pour la pac 6 kW, 2,75-2,21 pour celle de 11 kW et 2,57-1,85 pour la plus puissante... Le tout pour une eau à 55° évidemment...
il faut dire que la valeur du COP à +7/W55 n'a aucune importance puisque irréaliste. c'est pour cela qu'il ne ressort pas sur les docs commerciales du fait que c'est une situation quasi impossible. une pac ne chauffe pas l'eau à 55° par +7° ext! dans ce cas il faut mieux vérifier le COP 7/w35. moi je suis dans ce cas de figure et mon cop donné par dimplex est de ......3,52
Messagepar bardal » Mar Nov 10, 2015 11:51 am
Oui, sans doute, la puissance à +7° ne correspond à aucune situation concrète; mais c'est vrai pour toutes les pac, et si on a des conditions normalisées pour comparer les engins, on les appliquent, sinon plus rien n'est comparable et les fabricants peuvent raconter ce qu'ils veulent, en toute opacité.
En tout état de cause, les mesures faites par Certita, avec leurs limites, sont plus fiables que celles faites par les fabricants dans des conditions que nous ne connaissons pas. L'idéal serait de pouvoir comparer toutes les courbes de toutes les pac dans les diverses conditions rencontrées; mais pour le moment, ça reste un vœu pieux...
bardal
Précédente
Retourner vers Discussion générale
Qui est en ligne
