M’enregistrer  Connexion
Index du forum Général Discussion générale
Nouveau réglage en loi d'eau et plus 70% sur 4 mois !
Messagepar svdidier » Mer Mar 02, 2016 8:50 pm
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur daikin avec un ballon de 300l et un plancher chauffant depûis 2008.
Tout allait bien, j'avais toujours chaud et toujours de l'eau chaude. Cet été j'appelle l'installateur qui m'envoie quelqu'un vérifier qu'il n y'a pas besoin de laver le circuit et je luis demande de regarder les réglages d'origine.
Ne nous servant de l'eau chaude quasi exclusivement le matin, il me conseille de changer le réglage pour chauffer l'eau de 5H à 7H je crois et passe la pompe en loi d'eau.
Et patatras, depuis, l'eau est plus ou moins chaude le matin, ca dépend ( de quoi ? ) avec parfois 37° au lieu de 50°, bref..... et surtout, ma facture totale d'électricité des 4 derniers mois les plus froids est passée de 1100€ à ...... 1800€ ! Certes, je suis tout électrique mais il est clair qu'une grosse partie est due à la consommation de la pompe.
L'installateur doit revenir mais il commence à me dire que lui aussi a une pompe et que parfois, la conso peut être moindre avec un hiver un peu plus froid ( plus sec ? ) mais il admet qu'une différence aussi grande et anormale.
Si l'un d'entre vous a une idée ou a déjà, fait le même constat, je suis bien sur preneur d'infos.
didier
svdidier
Re: Nouveau réglage en loi d'eau et plus 70% sur 4 mois !
Messagepar Vforce » Mer Mar 02, 2016 9:55 pm
Il a mit la loi d'eau sur l'ecs ? Oui
Donc la température de l'eau chaude varie en fonction de la température extérieure.
Daikin pense que suivant la courbe réglé on ne consomme pas la meme quatité d'eau chaude.
Exemple
si il fait 10°C dehors tu auras de l'eau qu'à 40°C et si il fait -5°C dehors tu auras de l'eau à 55°C
Quel etait la plage horaire avant le passage Ă  5h 7h ?
Le but d'un ballon d'ecs est de stocker de l'eau chaude donc Ă  moins que vous vous doucher apres la plage horaires, apres 7h
le reglage 5h 7h fait que la PAC tourne en meme temps que vous refroidisser le ballon, sans avoir le temps de le rechauffer.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar w36xb2w » Jeu Mar 03, 2016 11:38 am
J'ajoute à ce qui est dit plus haut, que la résistance ECS est surement en pleine action par rapport à l'ancien réglage, d'où cette conso qui me semble malgré tout énorme.
Si plus est il faut dégivrer c'est la cata e ce moment là.
Il faut non pas regarder les mais les KW ce qui est bien plus parlant en terme d’énergie.
4/4/2008 Stiebel WPL 18 tri/ECS 300L Conso PAC+ECS 6500 KW~
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... s:20102012
Tarif HC tri 15 Kva 21000 € Prime 9053 €
w36xb2w
Messagepar svdidier » Jeu Mar 03, 2016 1:12 pm
Merci, une personne est passé ce matin, le réglage de l'oi d'eau était apparemment beaucoup trop haut, il a fait plusieurs modifications.
je vais faire mettre un compteur ssur la pac pour voir sa propre conso et faire le point.
svdidier
Messagepar Vforce » Jeu Mar 03, 2016 7:13 pm
Vous parlez de la loi d'eau chauffage, qu'en Ă©tait-il de la loi d'eau ecs ?
Vforce
Messagepar svdidier » Jeu Mar 03, 2016 7:21 pm
Vforce a Ă©crit:Salut
D'après lui, l'ecs ne se règle pas en loi d'eau !
svdidier
Messagepar Vforce » Jeu Mar 03, 2016 7:23 pm
On est d'accord.
Donc avant vous tourniez sur un départ à température fixe se combien ?
Vforce
Messagepar svdidier » Jeu Mar 03, 2016 7:26 pm
Vforce a Ă©crit:On est d'accord.
svdidier
Messagepar Vforce » Jeu Mar 03, 2016 9:12 pm
Donc avant vous tourniez sur un départ à température fixe de combien ?
Si il vous a activer la loi d'eau cela veux dire qu'avant d'avoir la loi d'eau, vous aviez un depart d'eau constant.
Vforce
Messagepar svdidier » Ven Mar 04, 2016 9:56 am
Vforce a Ă©crit:
Sans loi d'eau oui. Mais je suppose que l'intérêt de la loi d'eau est de moins consommer, je ne souhaite donc pas revenir au réglage initial mais plutot adapter une bonne loi d'eau. A priori, le précédent reglage de loi d 'eau etait mal fait, chauffant de l'eau à plus de 20° pour une t° ext de 20.
A voir.
svdidier
Retourner vers Discussion générale
Qui est en ligne
