[RV45]
Certains Conseils Généraux offrent des aides supplémentaires au crédit d'impot comme le CG des Alpes Maritimes (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=203)
Connaissez-vous d'autres aides dans d'autres départements?
L'objectif étant de faire du lobbying dans ce sens.
Merci pour vos infos.
Ceci s'entend pour les systèmes de pompes à chaleur, les aides pour le solaire se retrouvent là:
http://www.outilssolaires.com/regions/default.htm
Aides des conseils généraux aux énergies renouvelables
- Chanbon
- Site Admin
- fanfan
POITOU-CHARENTES
Des aides concernant le solaire:
Chauffe-eau solaire individuel
surface (**) de capteurs inférieure à 5m2 : 800 ?
surface (**) de capteurs supérieure ou égale à 5m2 : 1000 ?
Système solaire combiné
Forfait de 1000?
Complèment d'aide : (**)
? 1000? pour intégration architecturale
? 1000? pour efficacité énergétique
(**) : surface effective du capteur, c'est-à-dire la surface d?absorbeur répertoriée sur les listes ADEME.
Source: http://www.apcede.com/Energie/solaire-t ... cieres.htm
Plan Bois - Energie
Beneficiaires: Communes et leurs groupements communaux, Etablissements publics, Associations.
Source: http://www.cg16.fr/chapitre_construire/ ... .asp?id=28
De nouvelles aides régionales
Inaugurant le Salon de l'Habitat de Niort, au sein duquel la Région, avec l'ADEME et Futurobois, présente du 14 au 17 octobre des solutions concrètes pour développer l'habitat durable (respectueux de l'environnement, économe en énergie), Ségolène Royal a annoncé de nouvelles aides pour promouvoir la constrution bois, les économies d'énergie et la récupération des eaux pluviales.
En effet, la Région va :
- aider la construction de 1000 maisons individuelles en bois et économes en énergie (8.000 ? maximum par projet), en complément de l'appel à projet "maison bois à basse consommation d'énergie en logement social".
- augmenter de 15% en 2006 les aides au développement de l'énergie solaire et des énergies renouvelables pour les particuliers, les associations et les collectivités locales.
- impulser la mise en place d'une véritable filière régionale "bois de chauffage"
- encourager l'équipement des maisons en récupérateurs d'eaux pluviales, en accordant une aide de 1000 ? pour 200 installations.
- mettre en place, dans les lycées volontaires, des centres Info Energie & Eco Construction ouverts au grand public, pour expliquer les avantages de l'habitat durable.
Elle travaille par ailleurs à réduire les coûts d'installation des équipements photovoltaïques et simplifier leur raccordement au réseau électrique.
Source: http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/ex ... num_page=6
Forfait de 1000?
Plan Bois - Energie
Construction MOB en Charente.
Bonne idée ça
Alors en Bourgogne :
des aides au solaire pour les particuliers :
http://www.cr-bourgogne.fr/guichet/aide ... 49775.html
http://www.cr-bourgogne.fr/solaire_part ... x.asp.html
en saone et loire :
des aides au solaire en complément du conseil régional et au bois énergie
http://www.cg71.fr/cg71-services/aides- ... asp?Page=1
jusqu'à 2500 ? cumulés sur le solaire me semble t'il
en saone et loire :
