Bonjour, si quelqu'un peut m'aider...
J'habite en savoie. Maison correctement isolée, 1/2 enterrée, double vitrage. 150 m². Chaudière fioul d'une dizaine d'année (ensemble ECS+chauffage)Radiateurs fontes, pas de plancher chauffant. Je souhaite faire évoluer mon système pour réduire ma consommation + environnement.
Possibilité 1 : renouvellement chaudière pour une plus récente ou une à condensation. Quel gain puis-je espérer en faisant celà ?
Possibilité 2 : remplacer la chaudière par une pompe à chaleur air/eau. Aujourd'hui les techniques sont elles adaptées pour produire chauffage central+ECS ? Si oui qui en fabrique ?
Possibilité 3 : mettre un CESI sur la chaudière actuelle. On m'a dit que je ne gagnerai rien car ma chaudière est de type bain marie. Qu'en pensez vous ?
Merci de m'aiguiller un peu car je suis perdu !!
Dudu73
comment choisir ?
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Dudu,
1-les meilleurs chaudière gaz actuelles, à condensation, arrive à 109% de rendement. Si ta chaudière n'a que 10 ans, la différence de rendement ne doit par être très élevé (il faudrait connaître le rendement qu'elle avait à la base.)
2-Air/eau, avec ECS, même ca que moi , ça existe chez plusieurs fabricants. Mais avant toute chose, il te faut une étude thermique ( approximative si ce n'est que pour te donner une idée, tu peux aller sur le site de Elf:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=104 ). De plus tu es sur radiateurs, les pompes à chaleur fonctionnant de préférence à basse température ( bien qu'il y ait des modèles haute temp, mais bien plus cher); il faudra s'assurer que tes radiateurs sont suffisant pour chauffer ta maison avec une eau à 45°/50° maxi avec des températures négatives à l'extérieur.
3-je ne sais pas.
a+
PS: insrits-toi, c'est plus facile pour retrouver les messages.
3-je ne sais pas.
a+
quel chauffage
Bonsoir et merci de la réponse et du lien.
quelques précisions :
1. je n'ai pas le gaz, que le fioul. Donc condensation fioul qui est peut être moins performante que gaz ?
2. ma question était plutot : une PAC reste elle interessante pour du chauffage central (il peut faire froid en Savoie !!) ? mes radiateurs sont en fonte et plutot surdimensionnés, mais je pense qu'il faut tout de même leur donner à boire du 60°C?. Si oui, qui en fabrique et quel ordre de prix ? un vendeur de PAC m'a dit que les produits hautes température n'étaient pas encore fiables pour l'instant...
je me suis inscrit sous dudu73.
a biento
a biento
dudu73
