Chaudière à granulés HAGASSNER
Pef
Message par Pef »
Bonjour à tous.
Pour ceux qui auraient suivi mes déboires (lien) avec ma précédente chaudière à granulés (Wanders qui s'avère finalement être du Thermorossi), j'ai du me résoudre à faire installer une autre chaudière, et j'ai opté pour une chaudière HARGASSNER.
J'ai conservé le granulé de bois car c'est la seule option qui s'offre véritablement à moi vis à vis du fioul.
- Le gaz : pas de gaz de ville, donc moins intéressant que lorsque le gaz de ville est présent.
- L'aérothermie : Besoins énergétiques (50.000 kwh/an) beaucoup trop importants
- Géothermie sol ou sur nappe : Un peu trop cher mon cas, et plus lourd de travaux (forages, contrôle de l'eau avec équipement complémentaire éventuel, prix plus important, etc.)
Donc voici l'installation, fraichement terminée :
Je fais livrer mes granulés la semaine prochaine.
La chaudière : HARGASSNER Classic Lambda - 25 kw
Le matériel semble transpirer la qualité, quand même. C'est hyper bien fini, le moindre petit détail semble avoir été bien réfléchi, etc.. La chaudière est vraiment bien isolée, on a fait des essais à 14h30 vendredi avec le technicien, avant de couper la chaudière. Le soir, à 23h, la température dans la chaudière était encore de 62°, soit près de 10h après qu'elle ait été coupée !!
Le silo :
Vendu avec la chaudière, c'est un silo GEOBOX, en tissus, d'une capacité de 9 tonnes, ce qui me permettra d'acheter mes granulés à 210 € la tonnes. Dimensions : L x P x H = 3m x 3m x 2.5 m
A l'arrière de la chaudière : Vanne 3 voies et pompe de charge, la sonde extérieure est, comme son nom l'indique, à l'extérieur du garage.
On peut voir le départ des tuyaux pour rejoindre la tranchée (26m) jusqu'à la chaufferie.
Le conduit de fumée :
Therminox de chez Poujoulat. Très beau conduit, bien isolé, et parfaitement installé par l'équipe.
Dans la chaufferie : Raccordement au balon tampon existant :
Il s'agit du balon de 100L existant. Pas indispensable, mais on l'a conservé. Ca me permet de gagner en inertie de chauffage. La chaudière a un fonctionnement bien meilleur que mon ancienne (Wanders - Thermorossi), à savoir qu'elle ne s'éteint pas complètement une fois la température maxi atteinte. Elle passe en "veille" en maintenant seulement des braises. Donc un redémarrage ultra rapide, sans repasser par le décapeur thermique (gros défaut de la Wanders). J'aurai donc, à terme, la possibilité de chauffer mon eau chaude sanitaire avec, si le besoin s'en fait sentir.
Raccordement au réseau de chaleur : Vanne 3 voies et pompe de charge (de nouveau)
Et enfin, pour ne pas se cailler à aller dans le garage pour faire les réglages : Le panneau de contrôle déporté, placé dans la chaufferie.
Alors évidemment, elle ne va pas servir beaucoup cette année (tout au plus 1 à 2 semaines). Il n'empêche, je suis vraiment content du résultat. Le matériel a l'air hyper qualitatif, et l'équipe qui l'a mis en place hyper sérieuse.
Autant lorsqu'un type s'avère être non compétent (genre mon précédent installateur), autant il faut dire lorsqu'on a affaire à des professionnels vraiment compétent qui font un travail soigné.
Donc si certains habitent dans le nord 79, et qu'ils sont à la recherche d'un chauffagiste pour ce type de chaudière (ou autre type, d'ailleurs, ils font aussi de la géothermie, etc.), faut pas hésiter les contacter : Il s'agit de la société MIGEON à Saint-Jean de Thouars :
www.migeonb.fr
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Quel est le prix de tous ce matériel et le cout de la main d'oeuvre ?
Quelle conso a été estimée pour quelle surface et coef G ?
Ca peut aider au choix futur des utilisateurs.
Merçi d'avance
Pef
Message par Pef »
w36xb2w a écrit :Bonjour
Merçi d'avance
On va raisonner HT, vous n'aurez qu'à ajouter 5.5% pour le TTC.
Chaudière + silo : 14700 €HT
Pose et accessoires de raccordement : 7142 €HT
Sachant que la "pose et accessoires" comprend déjà 3500 €HT pour le conduit poujoulat et le tuyau de liaison isolé pour la tranchée (30 m)
Maison : 250 m²
Isolation : Nulle (maison 15ème siècle)
Consommation : 10 tonnes/an (ce n'est pas une estimation, mais ma conso réelle)
Je pense également lui faire gérer l'ECS dans un futur très proche.
chriis45
Message par chriis45 »
9t dans le silo, quand on voit la grosseur des pieds,on a du mal à le croire. :roll:
Pef
Message par Pef »
chriis45 a écrit :bonjour,
Un tube inox 50x50x2 d'un mètre de haut supporte plusieurs tonnes de charge. Aucun souci de ce côté là, les tubes doivent à peine supporter 600 kg chacun (le silo repose au centre, au sol)
L'inconnue, c'est plutôt la dalle béton, mais je pense que ça ne pose aucun problème là aussi.
chriis45
ce qui donnait cette impression de fragilité, c'est aussi que les pieds ne soit pas triangulés pour leur donnr de la rigidité.
et je me posais aussi la question de savoir si au milieu ça touchait ou pas.
Pef
Message par Pef »
J'ai fait remplir le silo ce matin (9 tonnes, on pourrait en mettre 10, mais j'ai pas osé).
Il n'a pas bougé d'un millimètre.
Pef
Message par Pef »
Bon, quelques jours d'utilisation (surtout la nuit)...
- La chaudière est extrêmement silencieuse.
- L'aspirateur à granulé fait très peu de bruit et serait très supportable dans une habitation.
- Le rendement a l'air très bon. J'ai déjà brûlé 135 kg de granulés, et je dois avoir récupéré l'équivalent d'un verre à eau de cendre.
La régulation est vraiment précise, et le panneau de commande simple à manipuler.
Bref, pour l'instant, que du bonheur;
qqlapraline
Message par qqlapraline »
Merci pour votre expérience.
Qu'en est-il de cet hiver ? La chaudière vous a-t-elle donnée pleine satisfaction ?
Souffrez vous de problème de fiabilité quel qu'ils soient (vis, chauffe, ...) ?
Un installateur (plutôt spécialiste de PAC...) m'indique que les vis sans fin sont peu fiables et nécessitent fréquemment un déblocage manuel...
Cordialement.
Pef
Message par Pef »
qqlapraline a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Pardon de la réponse très très tardive.
Oui, pleine satisfaction. J'ai brulé près de 10 tonnes de granulé sans même y penser.
Aucune panne, aucune alerte, rien, nada. Je n'ai touché à rien pendant tout l'hiver.
Peu de cendres, très peu. Bref, très satisfait.
Mon seul "souci" fut d'avoir quelques soucis d'humidité dans mes granulés en fin de silo, causant un peu de machefer.
Pas de problème de blocage de la vis, tout a parfaitement fonctionné au cours de l'hiver.
Guill
Message par Guill »
Bonjour PEF,
un message pour demander si rien à signaler depuis 2 ans sur ton Hargassner ? Pas de panne (mineure ou immobilisante) ?
Retourner vers « Votre installation - Bois »
