Rotex Solaris R3 avec deux panneaux- Michel83
- michel83
Bonjour à toutes et à tous
Je vous présente une de mes installations de chauffe-eau solaire.
ROTEX auto-vidangeable.
Michel83
Je rajouterais sur Rotex : Bon produit mais ne peut pas être installé n'importe où
à cause des contraintes techniques sur l'auto-vidangeable.
Michel83
Michel83
Michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
Bonjour Michel83
Quelles sont les contraintes de l'auto-vidangeable :
- section des tuyaux 14/16(faible volume d'eau, pertes de charge + importantes) ou 20/22 (le 20/22 se vidangera plus facilement si pas de purgeur automatique en haut car dans le tuyau de refoulement l'air doit monter vers les capteurs pendant que l'eau descend)
- pente minimum , différence de hauteur minimum , longueur maximum
- présence ou pas d'un purgeur automatique au point ,le + haut des capteurs
Quelle configuration (références ROTEX), prix, C.I. , pour combien de personnes ?
CESI uniquement ou SSC (échangeur avec chauffage à eau chaude) ?
Quelle est l'orientation des capteurs ?
- michel83
Bonjour,jld82 a écrit :Bonjour Michel83
Il faut impérativement respecter la pente des liaisons, vous remarquerez sur les photos, qu'elles sont dans un tube.
De cette façon, je suis sur, que même après plusieurs années, elles conserveront leur pente.
Lorsque ce n'est pas possible, on doit passer avec du flux forcé.
C'est seulement un CESI pour du SSC, il serait plus raisonnable de passer avec un autre produit mieux adapté et plus performant.
Les capteurs sont orientés plein sud.
L'installation de ce CESI est prévue pour 4 personnes.
-- Le lave vaisselle a été raccordé sur l'eau chaude--
Pas de purgeur automatique en point haut.
Pour les autres renseignements demandés, je vous joint le devis que j'ai fait.
Notre client a été satisfait du travail réalisé et a eu la gentillesse de nous faire une petite dédicace
que vous pouvez lire sur notre site dans notre toute nouvelle rubrique : "livre d'or" Sylvie et Serge.
DEVIS :
Chauffe-eau Solaire : Rotex type Cesi Light
Préparateur solaire type Sanicube 328/0/0
Ensemble de deux capteurs plan VP 21
Module de régulation électronique RPS 3 light avec sondes
Appoint électrique
Accessoires chauffe-eau solaire
1 Conduit de raccordement Solaris C ON 10.
1 Sécurité anti-brûlure VTA 32.
2 ml de cuivre diamètre 12x14.
1 robinet LL
1 applique de raccordement pour robinet LL
1 protection 10 A pour la régulation
1 protection 16 A pour la résistance électrique
1 kit de montage sur toiture.
Raccordement de capteurs Solaris C ON V
Visserie,raccords et joints pour l’assemblage et la fixation de l’ensemble.
Fournitures HT 4 870,00
Forfait main d’œuvre 1 420,00
Total HT 6 290,00
TVA 5,5% 345,95
Total TTC 6 635,95
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
J'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi, tirer un fil pour mettre les capteurs à la terre
Michel83
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
ballon rotexpac daikin
Je m'adresse à vous, vu mon installation avec ballon rotex. Je suis néophite,l'an dernier après la mise en service du tout je me suis plongé dans l'épaisse doc car je n'étais pas satisfait de la consommation en KW ... Depuis j'ai pas mal oublié mes lectures.
le technicien Rotex a fini par trouver que la sonde du ballon dysfonctionnait, donc l'eau chaude était considérée comme froide donc les résistances fonctionnaient etc etc
La question à laquelle je n'ai pas eu de réponse claire est la suivante : comment et où régler la plage de mise en route ( ex 0h/4h )de l' ecs ?
Sinon je compte cet été mettre le solaire quoique on vient de me dire qu'il aurait fallu un ballon de 500l pour que ça soit intéressant ...
Ma pac est la 6,87 KW , je suis en MOB très isolée ( sauf les baies coulissantes pour lesquelles je me retourne contre le fabricant...) j'ai 130 m2 dont 87 au RDC en PC et un radiateur électrique dans une chambre et SdB
Ma conso PAC et ECS je la mesure objectivement depuis que j'ai mis un compteur pour elle ( mai 2009 ) soit 2100 kw à ce jour.ça ne correspondra pas aux graphique de la pub rotex...!
- michel83
Re: ballon rotexpac daikin
Bonjour,luxxx a écrit :bonjour
Je n'avais pas vu votre question
En fait, j'ai laissé toute la doc technique chez mon client.
Je ne pose pas assez de "Rotex" pour vous renseigner
sérieusement sans ces documents,
je ne pourrais pas vous être d'une grande utilité.
Désolé
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
Re: Rotex Solaris R3 avec deux panneaux- Michel83
Sujet rétabli
Auriez-vous un site ou des coordonnées d'un fournisseur de pièces détachées pour le modèle sanicube entre autre, l'indicateur de niveau d'eau dans le ballon, s'il vous plait?
J'ai déjà trouvé mon bonheur sur ce site, jetez y un œil
https://panneaux-photovoltaique.eu/dans-votre-ville/
Je vous remercie pour le partage de ce site. J'espère que j'y trouverai aussi mon bonheur.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Découvrez ici La franchise alimentaire à vendre la plus rentable dans laquelle investir
je ne sais pas si je suis sur le bon endroit , mais je suis en train de remonter une installation avec un sanicube de 500l et panneaux.j'ai trouvé pas cher une régul solaire solaris R2, elle semble bien marcher mais je n'ai pas les docs pour voir les différents parramètres sur lesquels je peux jouer pour optimiser mon système .
j'aimerais bien aussi savoir , dans le boitier R2 comment est commandé le petit relais orange en haut qui n'est pas raccordé ?
je voudrais, si c'est possible, qu'il me donne l'info de marche du "rotex" pour automatiser la coupure de la chaudière et de sa vanne 4 voies et inversement .
merci d'avance pour votre aide éventuelle
j'arrive pas à mettre de photo...
