Chauffage solaire auto-construction - Bricolo38
bricolo38
Message par bricolo38 »
Je voulais dire, que tu n'as pas d'autovidange apres arret du circulateur ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Non je n'ai pas d'auto-vidange, le circuit reste en charge.
bricolo38
Que prevois tu en dispositf de stratification active ?
Jean Claude B
bricolo38
Salut Chanbon et à tous
Peux-tu me donner les avantages et les inconvénients de ton circuit solaire en semi drain-back ?
Jean Claude B
bricolo38
Bon les avantages sont :
Pas de station solaire, de vase d'expansion.
Les inconvénients sont :
Probleme de gel dans le circuit solaire qui se trouve à l'exterieur
d'autre avis ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
:oops: j'avais pas vu ta question.
Les avantages:
-exacte, simplicité extrême de l'installation, juste un circulateur.
-pas d'échangeurs intermédiaire
-pas de cuve sous pression; auto-construction "facile".
Inconvénients:
-purge difficile et à faire de temps en temps.
-être sûr du fonctionnement électrique du sytème et de la programmation de la régul; je vais avoir des sueurs froides quand il va commencer à geler...
Il doit y avoir d'autres points.
T'en es où ???
bricolo38
ok merci Chanbon
Sinon j'ai fini d'installer les supports des capteurs.
Vendredi normalement suivant le temps, j'installe les capteurs.
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Bricolo,
tu as quelle capacité de cuve ?
Bonne continuation.
bricolo38
Ma cuve fais 1000L enfin un peu moins environ 900L
Jean Claude B
bricolo38
Voici mes 3 capteurs sous vide sur le toit installes vendredi matin
Avec une rehausse de 5°.
Au total 30° avec la pente du toit.
On a montes les capteurs à deux, d'abord le cadre avec les reflecteurs puis enfin le collecteur.
Jean Claude B
bricolo38
J'ai bien recu la doc sur les V3V. Merci RV45
Je vais utiliser un MII comme regulation.
Sinon je n'ai pas fini mon ballon solaire et il faut que je commence mes liaisons solaire.
Jean Claude B
bricolo38
En lisant sur alpilles-solaires les comparaisons de nos capteurs sous vide, cela me fais tres peur !!!
Et vous les sous-vidistes ?
Jean Claude B
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Bricolo,
alors cette installation, ça fonctionne ?
Ca chauffe bien, même en ces temps peu ensoleillés ?
jeanf38
Message par jeanf38 »
Je rejoins le forum ChaleurTerre et j' habite pas trés de chez toi en Isère.
Je viens Juste de finir la réalisation de mon installation solaire: CESI + PSD.
Je serai plus bavard la prochaine fois ...
A trés bientôt.
Jean François (38)
bricolo38
Bonjour tout le monde
Mon installation est en stand by !
C'est l'hiver j'ai la flème.
Surtout quand je lis que mes capteurs c'est de la merde (demotive !) mais bon au printemps ca ira mieux.
Pour jeanf38:
J'espere que tu pourras nous faire visiter ton installation.
Jean Claude B
