Chauffage solaire auto-construction - Bricolo38
bricolo38
Message par bricolo38 »
Cet apres midi gros orage, sonde crouzet dans le capteur elle me donne des valeurs fausses bizarre.
:evil:
Des idees ?
Jean Claude B
bricolo38
Deja fait merci
Heureusement j'ai une autre sonde crouzet prevue pour chaufffage
Je l'ai remplacer, cela marche
Je viens de tester la PT100, elle est OK
Bizarre apres 7 jours de fonctionnement !!!
Jean Claude B
bricolo38
Des nouvelles de mon installation:
Gros problemes sur ma cuve, j'ai eu une fuite sur l'entree de EFS, j'ai du vider et coucher la cuve (quel galere)
Sinon toujours aucune isolation sur les tuyaux solaire et la cuve ! :?
Avec des belles journees de soleil, l'eau de la cuve stagne à 40°C avec un capteur de 30 tubes en fonctionnement.
J'espere de retour de vacance j'aurais le temps d'isoler tout cela.
Bye
Jean Claude B
YvesBr
Message par YvesBr »
As-tu une idée sur l'origine de la fuite ?
Bon courage !
Yves
bricolo38
Merci Yves
L'origine de la fuite c'est une mauvaise soudure maintenant toute soudure je la verifie surtout pour les soudures inaccessible !
Bye
Jean Claude B
bricolo38
Des nouvelles de mon installation :
J'ai isolé les tuyaux, la ballon solaire (pour l'instant une seule couche de laine de verre recuperee)
Dimanche 23 septembre, j'ai installe les tubes sur le 2eme capteur.
Mais j'ai un gros probleme, ma cuve fait maison ne stratifie pas !
Et vous votre cuve solaire sans echangeur stratifie ?
Jean Claude B
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour, peux tu en dire plus sur ta cuve??? et les températures que tu as dedans ?
et pourquoi as tu vraiment besoin de stratification?
bricolo38
Salut Chriis45
Par ex aujourd'hui vers 17h00, j'avais 50° de haut en bas de la cuve 900L env.
Je voudrais bien avoir une eau à 80° en haut de la cuve et 30 °en bas.
Parce que cet hiver et mes radiateurs à haute temperature, ca va etre difficile avec les temperatures que j'ai eu aujourd'hui !
Peut etre une idee du mauvais fonctionnement, le retour solaire se fait dans un tube en cuivre de 18 avec plein de trous et qui arrive du haut de la cuve et qui plonge dans la cuve jusqu'au 1/4 du bas.
Peut etre raccourcir la longeur ?!!!!
Jean Claude B
juju
Message par juju »
il fait beau mais c'est pas mal, ça fait quand meme pas mal d'energie récupérée a utiliser si l'on prend le calcul çi dessous :D
Exemples de calculs :
Pour augmenter 1000 litres d'eau de 20°C, il faut :
1000 x 20 x 1.16 = 23200 wh = 23.2 Kwh
J'ai un stockeur à 60°C; je vais le déstocker jusqu'à 40°C avec une consommation de 4 Kwh. Durée du déstockage?
Déstockage = 1000 x (60-40 = 20) x 1.16 = 23200 wh = 23.2 Kwh
Durée = 23.2 / 4 = 5.8 heures = 5 heures 48 minutes
ici --->http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... er+++litre
chriis45
je ne comprends pas comment est faite ta cuve et tes serpentins et les tuyaux percés...
ma cuve est assez différente, et mes deux serpentins solaires sont plats, et mis à mis hauteur de la cuve, du coup pas de problème de stratification sans aucun artifice, cet été j'ai pu avoir 80° en haut et 50° en bas. ,mais j'attends de voir le fonctionnement cet hiver avec la pac en route.
pour l'isolation, moi j'ai ,je pense fait les choses pas mal 20cm de laine de roche et même plus pour fermer la cuve, et pourtant, j'ai beaucoup de déperditions sur une nuit :evil:
tu avais 50° aujourd'huis ce soir, mais combien avais tu ce matin? c'est important de savoir de combien tu peux augmenter ta température sur une journée.
bricolo38
Ce matin 43° en haut et en bas :evil:
Jean Claude B
chriis45
Est ce que tu peux encore modifier des choses au niveau de l'intérieur de ton ballon?
Si tu peux faire un petit schéma que je comprends comment il est fait?
bricolo38
hier soir j'avais 50° en haut de la cuve et 45° en bas de la cuve
Sinon ma cuve ressemble à la cuve d'Yves Gern avec une canne cuivre
Mais avec un serpentin en cuivre pour la recuperation de calorie pour le chauffage.
Hier soir j'ai modifie la canne, au lieu d'etre située à 1/3 du bas du stock, elle est maintenant 1/4 du haut de la cuve.
Mais il faut du soleil pour faire les essais !!!
Si vous avez des avis ?
Jean Claude B
bricolo38
Combien avez vous au niveau des consignes solaire pour ce qui n'ont pas echangeur pour le solaire ?
Jean Claude B
bricolo38
Hier soir la pompe solaire demarre !!!
Encore une sonde Crouzet qui lache (sonde ballon)
Je deconseille l'achat de ces sondes.
Bye
Jean Claude B
