Ballon solaire Rotex - Dom68
- dom 68
J'ouvre le bal sur les installations solaire.
Mon installation solaire est de marque Rotex.
Ci dessous les panneaux solaire, surface 7m2, par une journée enneigée, exposition plein sud.
Le jour ou la photo a été prise, il y avait une vingtaine de centimètres de neige au sol le matin, malgré cela le chauffage solaire fonctionnait une bonne partie de la journée.
Le Ballon solaire
L'ensemble est en matière de synthèse, donc exempts de corrosion, l'echangeur sanitaire en PE et l'echangeur pour le chauffage en inox, soit pratiquement garantie à vie.
Il existe un modèle sur lequel on à la possiblité de combiné le solaire et un bruleur gaz, moi j'ai fait le choix de coupler une PAC. Je l'utilise pour la production d'eau chaude et je chauffe mon habitation.
Dom 68
Le Ballon solaire
Dom 68
- Chanbon
- Site Admin
Merci Dom pour cette présentation.
Comment te prémunies-tu de surchauffes en été ?
- dom 68
- dom 68
Re: Ballon solaire Rotex
Ci joint le lien sur les caractéristiques du ballon solaire Rotex
Caractéristiques Ballon ROTEX
Dom 68
Dom 68
- fanfan
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Fanfan,
en été le captage devient surdimensionné par rapport aux beasoins (juste l'ECS), il y a donc plusieurs solutions et cas qui se présentent:
capteurs plans:
-vidés de leur eau quand ça chauffe trop (les capteurs plans le supportent) ça doit être le cas de Dom
-boucle de refroidissement pour évacuer les calories
-masquage mécanique du capteur
capteurs sous-vide:
capteurs plans:
capteurs sous-vide:
- fanfan
- dom 68
Bonsoir,Acura68 a écrit :Bonjour
Quel est le nom de l'installateur qui t'a monté le Rotex Solaire, puis la PAC?
Je serais interessé par un montage identique.
Merci d'avance
Ci dessous le coordonnées.
Le ballon solaire a été installé par la société Baumann SA Tél: 03 89 82 46 12 de Masevaux. Ce dernier ne fait pas de PAC mais du solaire et beaucoup d'installation chaudière bois.
Le couplage de la PAC au ballon solaire par la société Nature Energie France Tél : 03 89 82 05 71 de Rimbach près de Masevaux. Ce dernier fait également du solaire Rotex.
Rien a redire excellent boulot pour les deux installations.
Dom 68
Est-il possible d'avoir :
le budget pour cette installation (PAC et Solaire) ?
Quel type de PAC ?
Par avance,
Quel type de PAC ?
Par avance,
dom 68 a écrit :Bonsoir,
Le Ballon solaire
Dom 68
couplage PAC + solaire rotex
Merci pour le lien
J'ai les mêmes objectifs solaire en prioritaire + PAC en appoint, le tout pour ECS + chauffage.
Le projet est en cours de dimensionnement
Merci pour le lien
Je suis en train de faire intaller un ballon rotex SCS38/16/16 avec 5 panneaux solaire.
Ma crainte est de na pas avoir assez de stockage hydroaacumulation étant donné les rendements que tu annonce (500 à 700 litres de fioul économiser par an pour seulement 7 M² de panneaux)
je compte y ajouter une hydroaccumulation + forte (2000l) qui me servira également pour une chaudiére bois buches.
Peux-tu me transmettre ton schéma afin que je puise m'en inspiré pour mon branchement.
merci d'avance
merci d'avance
