Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
Oui pour la contenance, mini 2000 litres.
Les proportions, ça dépendra beaucoup de la façon dont je vais la construire; la hauteur environ 1.8 m pour conserver un accès au dessus, le plafond de la cave est à 2.1 m.
Ce sera sûrement 1.2x1.2 de base et 1.6 de hauteur d'eau, isolation de 10 en dessous et couvercle, ça devrait arriver à 1.80m.
Quelle sera la taille de ton installation ?
- Chanbon
- Site Admin
oui, fais comme moi, un post pour présenter ton projet.
Combien de capteurs tu souhaites mettre ?
- Chanbon
- Site Admin
Ah d'accord, ça te fait aussi une bonne puissance.
Je n'ai pas trop saisis comment ils fonctionnent comme les tubes sont en cul-de-sac, je ne sais pas comment l'eau ressort; ou alors elle est simplement entrainée avec la circulation principale.
Pour mon projet; hier j'ai avancé la construction de la régul, j'ai gravé le circuit imprimé, percé, me reste à souder et surtout tester
- Chanbon
- Site Admin
Pour le gel, je prévoit de mettre de l'antigel; je vais tester la concentration qu'il me faudra.
A priori les canalisations seront quand même bien isolées, les collecteurs sont isolés, après je suis à l'intérieur de la maison.
Tu veux dire qu'il y a une légère pente ? c'est ça ?Les tubes ne sont pas horizontaux.
- Chanbon
- Site Admin
oui mais je vais tester avec des proportions faibles pour voir (vais tester dans mon congélateur sur des échantillons).
Je vais voir avec un monopropylène glycol (antigel -20° voiture dit commestible ) en commençant par 10 %.
Sinon peut-être envisager un système de vidange, mais c'est pas évident à régler comme truc. A faire c'est pas trop difficile, juste une électrovanne en dérivation en partie basse de l'installe et qui repart dans la cuve; commandée par une sonde extérieure...
Tu compte faire comment pour ton auto-vidange ?
- Chanbon
- Site Admin
oui les capteurs seront en toiture.
C'est vrai qu'on peut aussi faire comme ça, faire circuler. Car le problème ne doit pas se poser souvent; en général (par chez moi), lorsqu'il fait moins de 0°, c'est soit la nuit, soit des journée très dégagées avec du soleil.
Donc la nuit si ça gèle, on fait circuler, le jour si ça gèle en général le rayonnement solaire fait que ça chauffera les capteurs.
Ca refroidirait un peu le réservoir stock mais c'est pas bien important.
- Chanbon
- Site Admin
Je ne sais pas en fait
Ca fait un échangeur en plus. Ca évite de se soucier de la dilatation, mais bon ça fait d'autres problèmes.
Ca fait trois échangeurs, ou alors je mets en série avec la dérivation chauffage ???
C'est pas mal comme idée. Faut que je regarde ça.
- Chanbon
- Site Admin
Il faut que l'échangeur venant des capteurs soit super performant pour que l'eau qui reparte soit à la même temp que l'eau en bas du réservoir, franchement je ne sais pas
