Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
C'est Claude de Bysun qui m'a fait le calcul sachant que c'est pour utiliser aussi comme base à mon chauffage et que mes déperditions sont à peu près de 12 à 14 KW.
- Chanbon
- Site Admin
Sur ebay, à un magasin allemand, Solabayer.
http://stores.ebay.fr/Solarbayer
Ca m'est revenu à 72 euros avec la commission bancaire (virement, il n'accepte pas Paypal).
Je suis embêté avec ma cuve, mon bon plan de récup des panneaux frigo est en train de s'envoler
Si qq1 a un bon plan pour ça ?!
Ou moyen astucieux pour faire une cuve de 2000 litres.
Sinon je serais obligé de faire avec une membrane Epdm, un caisson bois avec armatures en IPE, mousse injectée et tout le bazar...
Personnellement je vais utiliser du liner de piscine de 1.5mm que j'ai recupere.
Entoures de parpaing de 20cm en bas puis de 10 cm vers le haut et ferraillees.
Sinon isolation, je vais utiliser du liant papier !!!
http://www.onpeutlefaire.com/articles/a ... papier.php
Le probleme c'est long à secher. !!!
- Chanbon
- Site Admin
Tiens je ne connaissais pas ce truc.
T'es sûr du coeff thermique, cela me paraît énorme
- Chanbon
- Site Admin
Moi je prendrais (enfin à défaut d'autre chose...) une membrane epdm, Firestone, ça tient 120 ° cette bête-là.
Sinon structure acier, panneaux triply ou contre-plaqué, laine de verre ou insufflation de polyuréthane, et toile extérieure type vinyle.
Bricolo38, si tu connais des exemples d'autoconstruction de cuve !?
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Bricolo38,
l'epdm, on en trouve sur internet et surement dans les grosses jardinneries.
Sur le net c'est entre 6.45 et 6.85 € du m².
Là par exemple:
http://www.bassin-online.com/bache-bass ... epdm-0.htm
Pour mes serpentins, faut que je les calcule précisément, celui du chauffage sera de diamètre 22 pour ne pas avoir trop de perte de charge. Celui de l'ECS sera plus fin.
Là par exemple:
Quézako ?Sinon on m'a conseille aussi une membre !!!.
- Chanbon
- Site Admin
Une membrane de quoi ? tu as plus de précision ?
Si ça se trouve on voulait te parlere de bâche epdm
Bonne sieste
T'en as de la chance
Bonne sieste
