Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, il pleut par intermittence et il y a du vent, j'ai quand même pu mettre 4 crochets sur le toit. J'ai fini de peindre les coffres inox des collecteurs.
Demain, j'espère qu'il fera un peu meilleurs.
- Chanbon
- Site Admin
Je suis exposé sud-est.
J'espère surtout qu'il fera beau la dernière semaine d'avril, je me prends une semaine pour mon installation... c'estr surtout la partie extérieure, après c'est tout à l'intérieur.
En fait c'est assez rapide de mettre les crochets, il m'a fallu à peine 3/4 d'heure pour en mettre 4 en prennant mon temps parceque pas sûr de moi au début.
Sud-ouest, c'est bien comme exposition.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Chanbon
- Site Admin
oui m'sieur, enfin avec 7 de ces grosses bêtes là, on va quand même les voir
C'est effectivement de l'ardoise, j'ai acheté des équerres renforcées (3 mm profilées dans la longueur), c'est du costaux, je n'arrive pas à les tordre à la main. Elles font 17 cm de long et 7 de haut. Je les ai peinte en noir avec de l'antirouille ferronnerie.
1- Je repère l'emplacement (au niveau d'un chevron), je perce 3 trous du diamètre de mes têtes de vis, directement dans l'ardoise, donc sur trois épaisseurs
2-Je mets des entretoises (fait avec un petit tube alu coupé à la bonne longueur), je bourre de mastic 'couverture' de couleur noir.
3-Je glisse l'équerre sous la première ardoise, je visse avec des vis bichromatées.
4-Je bouche les trous sur la première ardoise avec du mastic 'toiture' noir.
et voilà; et c'est costaud. J'ai prévu 5 points d'attache par capteur.
Je n'en ai posé que 4 hier (équerres), à cause de la pluie.
Je ne peux pas vous faire de photos, il pleut encore...
- Chanbon
- Site Admin
Les tuiles canal c'est ça:
pour les fixations, vous devriez demander à Michel83; il est dans le sud et pos sur des tuiles canal et peut-être des tuiles ordinaires.
- michel83
Salut, à ce propos, j'ai un document concernant le montage sur tout type de toiture des capteurs solaires WAGNER.Chanbon a écrit :Les tuiles canal c'est ça:
Il se trouve dans la rubrique Documents du site.
En espérant vous avoir aidé
@ bientôt.
Michel83
EDIT : Désolé pour le double post, j'ai eu un problème d'identification.
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
Ajout de photos du toit, ce week-end, mise en place des crochets en cours entre deux averses.
La régulation est finie mais pas encore testée.
- Chanbon
- Site Admin
non la pente fait environ 45°; oui je suis attaché.
La régulation est en faite deux régulations de comparaison de température; c'est le schéma que Kroutchef m'a transmis sur le forum apper.
Je détaillerais tout ça dans le premier post.
Il m'en faudrait une troisième qui ferait circuler dès que la température descend en dessous de 1 °C, ou qui déclanche une électrovanne qui vidange le système...
- Chanbon
- Site Admin
non je ne vois pas pourquoi ?! pour les miens cela signifie vidanger les collecteurs; ce n'est rien d'autre qu'un tuyau diamètre 22 de 2 m de long.
Il faut qu'il ait une légère pente pour se vider.
Le problème c'est les pénétrations de toiture, elles devraient être dirigées vers le haut pour ne pas avoir d'infiltrations. Sinon faut être sûr de l'étanchéité de la pièce.
